Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Strumento svergola
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Predefinito Strumento svergola
    Avete mai usato lo strumento svergola?
    Cosa ne pensate?
    Che se ne potrebbe fare a meno :)
    Nel senso che gli effetti speciali sono notevoli, specialmente se pensi che il tutto è regolato da parametri (...tanto per cambiare) ben precisi.
    Ma in tanti anni di lavoro queste funzioni non le ho mai utilizzate.
    Probabilmente sono adatte a chi fa stile e quindi ha bisogno di buttare giù in 5 minuti delle forme complesse senza starsi a smenare fra sweep, blend, eccetera eccetera.
    Se qualcuno postasse esempi di quando le ha usate in qualche progetto ... non sarebbe male.
    Ozzy
    Quoto quoto!:D
    Se devi buttar giù qualcosa di concetto possono andare benissimo,ma a livello progettuale difficilmente si usano.
    588
    in sviluppo
    Ciao maxopus...mattiniero:)
    Ciao Ozzy
    Vorrei provare ad usare il comando per la seguente applicazione:
    fascetta in nylon per cablaggi.
    Nello stampo è posizionata come una semplice strscia in modo lineare.
    Nelle varie applicazioni può assumere forme +/- circolari.
    Suppuniamo di utlizzare lo strumento svergola; si può considerare una deformazione reale, p.es. il passo tra i vari dentini rimane immutato?
    Si mattiniero anche di sabato ... devo andare a fare la spesa e allora mi sono fermato un attimo mi sono detto ... è sabato, appicciamo il notebook e vediamo cosa si dice su cad3d.
    La risposta alla tua domanda: mi sa che ti si deformano anche i dentini ... hai provato ?
    588
    in sviluppo
    Termino degli stl poi provo; magari se diventa interessante posto il tutto.
    Ozzy
    Io pure, ho uno studente che viene qui a fare un corso di pastrubbolite...:D
    PS:ricevuta la mia mail notturna max?eheh
    Si si puoi farlo anche con i dentini,usa lo svergola con strumento di piegatura dove puoi impostare angolo da 0 a 360 oppure con piegatura di spina.
    Successivamente puoi gestirlo nel tuo assieme con le family table o con le rappresentazioni semplificate perchè comunque la feature te la crea, puoi attivare o sopprimerla nelle posizioni desiderate.
    Saluti Ozzy
    Ho letto che ti dicevi interessato a farlo, ed io ti ho risposto ... hai letto la mia risposta ? :)
    Ozzy
    Si si l'ho letta e ti ho ancora risposto ieri verso mezzanotte...
    Non ho ricevuto nulla ... porca pupattola.
    1. strumento specchia
      Di tecnico_plast nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. strumento di sicurezza
      Di albertos nel forum Cosmos
    3. strumento misura
      Di paolo_rossi nel forum Solidworks
    4. Svergola
      Di globo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Strumento Piega
      Di justablink nel forum Inventor
      Risposte: 16
