Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Doppio svuotamento
    Utente Junior L'avatar di edward
    30
    Industrial designer
    Thinkdesign, Solidworks, KeyShot
    Predefinito Doppio svuotamento
    salve,
    ho un problemino con SW: avrei bisogno di svuotare un componente lasciando però una superficie mediana (o magari ad un terzo di altezza) anziché il classico fondo. La sezione sarebbe una doppia T per intenderci. Selezionando come facce da rimuovere le due opposte però mi svuota tutto il pezzo, senza lasciare una parete in mezzo. c'è un modo per ottenere quello che mi serve o sbaglio io l'approccio?
    grazie!
    Utente Junior L'avatar di MOCE
    2014
    47
    Vicenza
    SWX, Solid Edge, NX 9, Pro/E, Ansys
    o fai svuota con multi spessore prima da una parte e poi dall'altra oppure fai due tagli estrusi.
    30
    Industrial designer
    Citazione Originariamente Scritto da MOCE Visualizza Messaggio
    ciao,
    non capisco come possa funzionare con multispessore: questo comando dà spessori diversi rispetto a facce già svuotate, io dovrei svuotarne solo due contrapposte, che in partenza non me le prende tenendo un piano in mezzo ma fa un vuoto passante. Andrò di tagli estrusi..
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    allega un'immagine che si possa capire meglio
    30
    Industrial designer
    componente sezionato, doppio svuotamento creato tramite due tagli estrusi. chiedevo ci fosse un comando veloce come svuota, velocemente editabile in caso di modifiche
    4844
    puoi specchiare la funzione
    30
    Industrial designer
    e come si fa a impostare la profondità di svuotamento? di default svuota fino in fondo quando a me servirebbe svuotare metà, o un terzo ecc. e poi specchiare la funzione
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da edward Visualizza Messaggio
    con la funzine "svuota" quel pezzo si può fare fare usando appunto il multispessore. Che sia poi veloce è un'altro paio di maniche, perchè devi impostare la profondità rispetto alla faccia opposta in modo che dopo la specchiatura ti resti lo spessore centrale desiderato. Per automatizzare la cosa al variare dello spessore del pezzo devi fare qualche equazione e alla fine mi sa che fai prima con una feature di taglio normale
    se ti riferisci alla funzione di taglio ci sono millemila opzioni per impostare le condizioni finali e iniziali del taglio estruso, basta ravanare nel property manager della feature e scegliere quelle che ti servono. se vuoi che lo svuotamento sia un a frazione dell'estrusione di base metti un'equazione nella finestra di dialogo dove immetti le quote che metta in relazione le due grandezze.
    Se ti riferisci alla feature "svuota", anche lì nel property manager c'è la voce multispessore con il campo dove selezionare le facce e indicare i relativi spessori indipendenti uno dall'altro.
    ©Meccbell
    30
    Industrial designer
    tutto chiaro ora. direi che posso accontentarmi delle funzioni di taglio per ora.
    grazie mille a tutti per il supporto!
    1. Svuotamento di una fusoliera
      Di alex369 nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Svuotamento pistone
      Di volaff nel forum Solid Edge
    3. svuotamento offset
      Di fulcad3d nel forum Solidworks
    4. Problemi con lo svuotamento
      Di kurasami nel forum FeatureCAM
    5. [Recuperato] Svuotamento
