    16
    studente
    Campania
    Solidworks, Autocad, Ansys, Hypermesh
    Predefinito Geometria con spessore zero
    Salve, per un lavoro di tesi dovrei costruire un modello 3d di una bicicletta che successivamente dovrei importare in hypermesh e/o ansys per un analisi statica!
    Vorrei fare questo modello o in solidworks o in autocad, il problema è che tale modello deve essere composto da sole superfici che dovranno avere spessore 0 il che almeno per quanto ne so io è impossibile da fare in solidworks e non so se possibile in autocad!
    Qualcuno ha qualche suggerimento?
    Grazie mille
    Cordiali Saluti!
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da salva021291 Visualizza Messaggio
    innanzitutto non stare a prerdere tempo con quel catorcio di autocad
    Grazie mille
    Cordiali Saluti!
    Guarda che le superfici, proprio perchè tali, NON hanno spessore, quindi fai pure tranquillamente il tuo modello con solidworks usando ovviamente le superfici al posto dei solidi.
    ©Meccbell
    Utente Junior L'avatar di MOCE
    2014
    47
    Vicenza
    SWX, Solid Edge, NX 9, Pro/E, Ansys
    Con SW puoi benissimo creare e modellare superfici a spessore zero forse non ho capito il problema.
    1. utilizzare pubblica geometria per copiare geometria
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 48
    2. Geometria piatta
      Di Davide nel forum AutoCAD
    3. costruzione geometria da STL
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 17
    4. geometria di costruzione 2d
      Di pika89 nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Importazione geometria
      Di funambolica nel forum Fluent
    Tag per Questa Discussione
