    10
    progettista senior
    piemonte
    Solidworks 2014 Inventor 2009 Rhinoceros 5
    Predefinito creare nuovo piano orientato come voglio io
    ciao a tutti,
    sono un possibile nuovo utente di SW!
    la mia azienda lo sta testando in collaborazione con un VAR.
    spiego meglio la domanda del titolo:
    ho necessità di fare un nuovo piano che abbia poi il suo asse x e y orientati come voglio io e non condizionati dalla terna di riferimento globale.
    se uso piano per tre punti mi crea un piano ma orientato (verticale orizzontale) senza controllo.
    posso ruotare il piano rispetto al suo asse z? io non ci sono riuscito.
    se qualcuno conosce rhino sa che posso fare di tutto con i piani e a me servirebbe un piano orientato rispetto alla vista che ho in quel momento sullo schermo.
    quindi ho pensato di fare una nuova terna di riferimento e di poterla usare per agganciarci il piano.
    la terna la faccio ma poi non posso usarla per definire un piano...
    spero che qualcuno mi abbia capito!
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da regi99 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti,
    La rotazione degli assi x-y intorno alla z del piano che passa per i punti di riferimento scelti per crearlo non puoi farla.
    ©Meccbell
    5968
    A direi il vero se crei uno schizzo puoi scegliere dei nuovi punti per orientare il piano, poi nello specifico devi provare alcune opzioni. Se proprio non riesci e se proprio ne hai bisogno richiedi l'implementazione
    3732
    Modena
    credo che regi99 si riferisse alla possibilità di ruotare il piano, una volta creato, attorno all'asse z per riorientare gli assi x e y nella direzione desiderata. SWX il piano lo orienta in maniera fissa rispetto alla geoemtria sulla quale si è creato il piano stesso. Mi pare che anche ridisegnado nuovi riferimenti sul piano (es due linee ortogonali con orientamento qualunque) e usandoli per fare un piano ulteriore questo venga orientato come quello sottostante.
    Volendo la funzione, mi sa che ne vada proprio richiesta l'implementazione. In effetti capita di mettersi normali a piani che ruotano il modello in modo poco intelligente e ci si ritrova con le direzioni "orizzontale" e "verticale" poco intuitive.
    ©Meccbell
    10
    progettista senior
    piemonte
    ciao a tutti e grazie delle risposte.
    il comando normale a è a volte poco intelligente... si base su xy assieme e non schizzo faccia della parte che clicchi. (preferenza personale)
    ripeto arrivo da Inventor e non tutto deve e può essere identico ma sto facendo una valutazione e devo vedere tutti i pro e i contro.
    ovviamente qui devo chiedere info per i contro!!!
    quindi mi sa che la soluzione è il VAR e la Solidworks company.
    infatti sono in contatto e ci stanno lavorando...
    1. Come dare un'angolazione ad un nuovo piano creato
      Di Sma nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Spostare foro su nuovo piano
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 82
    3. Risposte: 2
    4. Creare nuovo piano di riferimento
      Di gio.max nel forum Revit
    5. Risposte: 6
