Risultati da 1 a 10 di 10
    24
    Predefinito Trasformare un par in dwg o dxf
    Come da titolo come posso fare? Perchè lo so fare da psm ma da par no..
    2761
    Citazione Originariamente Scritto da amad Visualizza Messaggio
    Il par è un solido e il dwg dxf sono dei 2D, cosa vorresti ci fosse al loro interno ?
    Cintura nera di solid edge
    9339
    Ma il dwg non e' anche 3d, volendo? chiedo perche' non ho esperienza di AutoCAD.
    Pero' penso che Solid Edge non conosca questo tipo di esportazione, e che si debba obbligatoriamente passare per SAT se la destinazione dei file 3d e' AutoCAD.
    24
    A me servirebbe la vista piana per poi metterlo in macchina e tagliarlo.
    2761
    Il dwg 3D in realtà contiene un file ACIS, se lo scopo è quello di trasferire il modello 3D ad autocad allora occorre esportare il par in questo formato.
    Il dxf che si crea dal PSM è in realtà lo sviluppo della lamiera da utilizzare per il taglio. Il par non avendo sviluppo non si può convertire in questo formato.
    2761
    Visto che è una lamiera, anche se senza pieghe, avresti dovuto farla in psm.
    Puoi mettere il tavola il 3D in scala 1:1 e poi salvarlo come DXF, senza però le ottimizzazioni per il taglio.
    La cosa migliore è quella di convertire il PAR in PSM (con il comando trasforma in lamiera) e poi procedere nel modo che già conosci.
    24
    si col senno di poi era meglio se lo faco in lamiera. Per il comando trasforma in lamiera non riesco a chiuderlo.. mi dice selezionare la faccia per la trasformazione, lo faccio ma poi non riesco ada andare avanti..
    2761
    Dopo aver utilizzato il comando devi fare un salva con nome, e potrai salvarlo in PSM
    952
    Romagna
    Be_on_edge, parli di ottimizzazioni, intendi forse che le varie linee vengono riordinate per ottenere un percorso consecutivo?
    se sì, questo tornerebbe utile anche per esportare un dxf e importarlo su programmi che convertono in percorsi G-code.
    Mi è capitato una volta e avevo parecchie interruzioni di percorso perchè le entità mantenevano i punti di origine e termine così come li avevo immessi (con il mouse, move, mirror, ecc...)
    2761
    Le opzioni riguardano la riduzione dei punti delle curve complesse e loro trasformazione in archi, la raggiatura atuomatica degli spigoli vivi interni ed esterne, unione di linee collineari in un unica entità.
    Come vedi sono tutte cose che riguardano il taglio della lamiera.
    Se vai nelle opzioni della parte sheetmetal c'è una scheda apposita per queste ottimizzazioni.
    1. Problema nel trasformare un DWG in PDF
      Di Lorik_ nel forum AutoCAD
    2. Blocchi 3d da trasformare in 2d
      Di claudiaclaudia nel forum AutoCAD
    3. Trasformare da SolidEdge V20 a V19
      Di Alessio3D nel forum Solid Edge
    4. Trasformare polilinee 2D in 3D
      Di Tano78 nel forum Lisp per Autocad
    5. Trasformare immagine in dwg/dxf
      Di mariom nel forum AutoCAD
