Risultati da 1 a 7 di 7
    24
    Predefinito Come creare una flangia cieca curva
    Salve, Ho un problema a creare questo pezzo. Devo andare a chiudere quel foro che si vede nella foto con una flagia cieca tonda e che abbiamo la foratura che c'è li. Come posso fare? Perchè non ho trovato un comando per farla piana e poi curvarla oppure avevo provato a fare una superficie con il lembo di loft ma poi non la so "ritagliare" tonda..
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da amad Visualizza Messaggio
    Utilizza il lembo di loft e poi per tagliarla utilizza "scavo normale".
    Cintura nera di solid edge
    24
    Ci avevo provato ma non riusci mai a tagliare via la parte fuori per far restare quella dentro. solo il contrario.. riprovo...
    24
    Trovato!! Grazie!
    2014
    6
    pensionato"tecnico laboratorio"
    abruzzo
    inventor10
    Predefinito chiusura foro
    non hai citato quote ho disegnato il pezzo con elementi ipotetici ti invio il disegno se è corretto ti diro la mia procedura.
    nota..non so sono riuscito ad inviartelo se non lo ricevi fammi sapere la procedura di invio
    ciao a presto
    952
    Romagna
    per curiosità: meccanicamente come pensate di realizzarla una flangia che si adatta a un tronco di cono?
    di calandratura?
    oppure la ottenete piana e di piccolo spessore e con una guarnizione alta e tanti fori si adatta?
    2014
    6
    abruzzo
    inventor10
    credo di aver disegnato il tappo di chiusura in modo corretto con quote immaginarie,come osserva correttamente utente senior come lo realizzi (controllo numerico 4 assi) o accoppiando flangia e cilindro? se può interessare su richiesta vedrò di spiegare la procedura di disegno usata il file non riesco a caricarlo
    1. Creare linea punto - tg a curva
      Di Sasso SP nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Risposte: 0
    3. Creare punti su una curva
      Di marco82sp nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Creare curva in un tubo
      Di roccolaser nel forum Solidworks
    5. creare automaticamente curva
      Di genale nel forum Rhino3D
