Risultati da 1 a 10 di 14
    Utente Standard L'avatar di Angiu
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    Predefinito Installazione SALOME-MECA 2007
    agli interessati piccola guida all'installazione di SALOME-MECA 2007 su ubuntu (penso che funzioni anche per altre distribuzioni)
    innanzitutto scaricare l'archivio tar.gz da qui:
    http://www.caelinux.com/forms/dlsalomemeca2007.html
    dopodichè lo aprite e estraete la cartella SALOME-MECA-2007.1-GPL nella vostra home.
    poi da terminale digitate:
    cd /home/VOSTRO NOME/SALOME-MECA-2007.1-GPL/postinstall (sostituite a VOSTRO NOME il nome da voi scelto durante l'installazione come utente)
    python postinstall.py
    a questo punto inizierà a lavorare, dovrebbe metterci pochissimo, alla fine del processo avrete Salome-Meca 2007 configurato e funzionante.
    per farlo partire basta digitare da terminale:
    /home/VOSTRO NOME/SALOME-MECA-2007.1-GPL/runSalomeMeca
    ed ecco che inizierà a caricare (vedrete il terminale riempirsi di comandi) dopodichè partirà Salome.
    NB: una volta avviato non chiudete mai la finestra di terminale altrimenti si chiude anche il programma, anzi vi consiglio vivamente di tenerla sempre sottocchio perchè in alcuni casi di creazione mesh vi sembrerà che si sia piantato (soprattutto con mesh particolarmente complesse) in realtà se guardate il contenuto del terminale vedrete comparire sempre nuove righe, non preoccupatevi sta lavorando per voi! :D
    PS: per avere un'icona di avvio sulla scrivania fate così:
    tasto destro, crea lanciatore, dal menù a tendina scegliete "programma da terminale" e nella casella comando scrivete
    date ok e avrete l'icona, doppio click ed ecco salome!
    Coltivate Linux...tanto Winzozz si pianta da solo!!!!! :D
    Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.0 GHz | MSI P45 Neo3-FR | 4 Gb Corsair XMS DDR2 800 MHz CL4 | Gainward HD4850 Golden Sample| Windows Vista 64 bit
    Acer Aspire 7520G | Fedora Core 9 Sulphur 64 bit Angiu Edition
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    per l'installazione della versione 2008 (ben più leggere da scaricare perchè invece di essere circa 700mb sono neanche 400 ) il procedimento è identico!
    ricordatevi solo di cambiare i 2007 con 2008 quando digitate i comandi da terminale! :p
    Ultima modifica di Angiu; 31-05-2008 alle 18: 08
    Moderatore L'avatar di gerod
    3880
    Libero professionista
    Grazie angiu.
    Sei un grande!
    46
    Ing. Progettista Meccanico
    Modena
    Pro/ENGINEER
    Ciao a Tutti
    Anch'io mi associo nel ringraziare Angiu.... Grazie 1000000...
    Avevo già scaricato la versione 2008 e proverò ad installarla, sul mio nuovo Ubuntu, seguendo la guida.
    Domanda per Angiu:
    Vedo che utilizzi solo software free sotto Linux... ottimo...
    Conosci un modellatore 3D valido come Pro/ENGINEER o SolidWorks? gCAD3D può competere con questi software commerciali?
    Grazie...
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    risposta per Merka:
    sfortunatamente non ho ancora trovato un'alternativa veramente in grado di competere su tutti i fronti con i software da te citati... gcad3d ha delle ottime potenzialità a mio avviso, ma è parecchio difficile e per lavorare dopo con salome ti conviene direttamente modellare dal modulo Geometry integrato in quest'ultimo...
    avevo provato a far partire software quali solid edge e catia sul pinguino ma ho abbandonato.... era una sfida al di sopra delle mie potenzialità....
    quando troverò qualcosa vi farò sapere!
    457
    ne sapresti qualcosa angiu del perchè non mi va?
    CHECK /home/fabio
    Searching for free port for the SALOME Naming Service: 2810 - Ok
    Configure parser: Warning : could not find configuration file /home/fabio/SALOME-MECA-2008.1-GPL/SALOME/SALOME3/V3_2_9NoDebug/GUI_V3_2_9NoDebug/share/salome/resources/SalomeApp.xml
    Configure parser: Warning : could not find user configuration file
    Searching for a free port for naming service: 2810 - OK
    Lancement du Naming Service runNS.sh > /tmp/logs/fabio/salomeNS.log 2>&1
    Searching Naming Service + found in 0.1 seconds
    Searching /Containers/localhost/FactoryServerPy in Naming Service +SALOME_Session_Server: error while loading shared libraries: libXmu.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
    + found in 1.0 seconds
    Searching /Kernel/Session in Naming Service +Traceback (most recent call last):
    File "/home/fabio/SALOME-MECA-2008.1-GPL/SALOME/SALOME3/V3_2_9NoDebug/KERNEL_V3_2_9NoDebug/bin/salome/runSalome.py", line 806, in useSalome
    clt = startSalome(args, modules_list, modules_root_dir)
    File "/home/fabio/SALOME-MECA-2008.1-GPL/SALOME/SALOME3/V3_2_9NoDebug/KERNEL_V3_2_9NoDebug/bin/salome/runSalome.py", line 756, in startSalome
    session=clt.waitNSPID("/Kernel/Session",mySessionServ.PID,SALOME.Session)
    File "/home/fabio/SALOME-MECA-2008.1-GPL/SALOME/SALOME3/V3_2_9NoDebug/KERNEL_V3_2_9NoDebug/bin/salome/orbmodule.py", line 173, in waitNSPID
    raise "Impossible de trouver %s" % theName
    Impossible de trouver /Kernel/Session
    --- erreur au lancement Salome ---
    non sono un mostro con linux...
    bio
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    caro bio...per curiosità hai una distro diversa da ubuntu? perchè a me con la mandriva da lo stesso errore e sto cercando di vedere se riesco a farlo funzionare... comunque sul sito www.salome-platform.org c'è al versione originale di salome (sulla quale si basa salome meca) per Debian, Mandrake, Mandriva e Red Hat... ora devo provare a prendere quella per mandriva e installarla, comunque tu prova a prenderne una da li (dovresti già trovarli o in .deb o in .rpm così non devi compilare niente, tanto sono pacchetti autoinstallanti)
    fai un giro li e vedi se trovi qualcosa se proprio non riesci a venirne fuori vediamo insieme...:D
    457
    Citazione Originariamente Scritto da Angiu Visualizza Messaggio
    dato che ubuntu fa veramente pena (8 compresa) uso mandriva :D
    poi provo dal sito..
    tnx
    bio
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    caro bio forse sono arrivato ad una soluzione... stasera ci provo e spero per domani sera di esserci riuscito e di postarti tutte le istruzioni necessarie... se è come immagino c'è da aggiungere una stringa in un file.... niente di che....
    vediamo e speriamo! :D
    431
    in cerca di lavoro
    a casa mia
    Salome 3.2.6
    no... non era come pensavo.... forse c'è un'altra soluzione.... in questa settimana mi cimento e poi vediamo!
    1. Salome-Meca 2010
      Di cacciatorino nel forum Salome - FEM free sotto Linux
      Risposte: 23
    2. Risposte: 3
    3. Installazione di Autodesk map 3D 2007 su Windows 7
      Di diablo81 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Salome-Meca-2008
      Di Andrea-Saba nel forum Altri software di CAD generico
    5. Salome-Meca: Impostare forze sul modello
      Di Cisbot nel forum Salome - FEM free sotto Linux
