    465
    Predefinito Non riesco ad importare uno STEP ed un IGES
    Mi servirebbe importare un modello 3D in Cocreate Modeling 17; ma sia con la versione STEP che con IGES non ci riesco, chiedevo se qualcuno potesse importarle con me, magari con l'ausilio di un altro software, e poi allegarmi il file da lui ottenuto, nuovamente o nei formati STEP o IGES, oppure in SAT.
    Grazie della disponibilità
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    2248
    Piemonte,Torino
    rhino dice : questo file iges contiene degli errori che lo rendono impossibile da leggere .....
    lo step si apre senza messaggi ma è vuoto.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Kaji Visualizza Messaggio
    Questi file sono pessimi. Ho provato con Solid Edge, Solidworks e Modeling 18.1: niente da fare con nessuno dei tre. Solo solidworks mi ha tirato fuori qualche superficie dall'Iges, ma poca roba.
    Ho visto che il pezzo e' comunque molto semplice, penso che in un'oretta al massimo lo modelli da zero.
    465
    Innanzitutto ringrazio entrambi per la disponibilità, purtroppo ho solo una stampa del disegno in cui non ci sono nemmeno le quote per me fondamentali, ci sono giusto solo le forature e due centraggi; lunedì mi farò dare almeno il DWG, comunque se fossi così gentile da inviarmi anche le 3 superfici che hai ricavato in qualche formato per me sarebbe un punto di inizio.
    Grazie di nuovo
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    sono riuscito ad aprirlo passando per autocad mechanical ed esportandolo nuovamente in step e aprendolo con solidworks, purtroppo non mi ha fatto la correzione delle facce.
    spero che vada bene
    465
    Grazie mille, il SAT e l'IGES pur essendo composti solo da mille superfici vanno benissimo, lo STEP ha qualche superficie mancante ma sarebbe stato comunque sufficiente.
    1. Non riesco ad importare STL
      Di Kaji nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. Differenze tra .step e .iges
      Di fret nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. non riesco ad importare un CATpart
      Di gdl1969 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    4. iges o step
      Di manciof nel forum NX (Unigraphics)
    5. colori in step ed iges
