    17
    Pro/ewf3
    Predefinito Visualiz. superfici in assieme diversa da ambiente di parte
    Buongiorno mi chiamo Francesco
    sono nuovo del forum, nell'azienda dove lavoro stiamo migrando da pro/e a solid edge. Ho iniziato da poco a modellare con le superfici con SE quello che non riesco a controllare è la visualizzazione delle superfici e delle curve in ambiente di assieme, mi spiego meglio se nella parte nascondo delle curve o delle superfici di costruzione, perché quando la parte è montata nell'assieme non mantiene la stessa visualizzazione?
    Grazie in anticipo.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da fgabbrielli Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo.
    In assieme vengono normalmente visualizzati solo i corpi solidi.
    Quando mostri le superfici e le curve hai anche la possibilità di selezionare "mostra come ultimo salvataggio" e quindi ti rispecchierà quanto mostrato\nascosto nella parte.
    Cintura nera di solid edge
    17
    Pro/ewf3
    Grazie mille per la risposta noi lavoriamo con ST4 ma non trovo "mostra come ultimo salvataggio".
    2764
    L'opzione mostra come ultimo salvataggio è stata introdotta molto prima della ST4.
    Quando sei in assieme, tasto destro sulla parte, dovresti avere l'opzione per mostrare le superfici \ curve ecc. tra le quali anche l'opzione mostra come uitimo salvataggio.
    Eventualmente consulta la guida della ST4 per vedere dov'è il comando, io ho la ST6 ed è stato riposizionato.
    17
    Pro/ewf3
    Grazie mille!!!!!!
    Mi ero quasi arreso.
    1. Calcolo area parte di superfici in assieme Creo2
      Di degio80 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Variabili in ambiente di assieme
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 17
    3. Problemi visualizzazione in ambiente di assieme
      Di GINOPILOTINO nel forum Solid Edge
    4. miror di una parte in ambiente assieme
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Salvare un assieme come parte mantenendo spezzate le superfici
      Di Merka73 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
