Risultati da 1 a 9 di 9
    43
    Studente
    Roma
    Solid Edge ST6
    Predefinito Unire 2 curve in uno sketch
    Salve a tutti,
    ho creato 2 curve (passanti per tanti punti) all'interno di uno sketch. C'Ŕ un modo per renderle una sola curva? O meglio ancora, c'Ŕ un modo per aggiungere dei punti a una curva giÓ esistente? (avevo creato una seconda curva per "raccordare" quella precedente a un vertice).
    Grazie in anticipo.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Trial4life Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie in anticipo.
    Devi tenere premuto il tasto ALT mentre clicchi la curva sulla posizione in cui vuoi inserire il punto.
    Cintura nera di solid edge
    43
    Studente
    Roma
    Solid Edge ST6
    Ci avevo giÓ provato, ma quel comando aggiungi i punti solo all'interno della curva stessa, mentre io ho bisogno di prolungarla fino a un vertice lý vicino...
    952
    Romagna
    Lavori in schizzo e hai giÓ due Spline?, aggiungi una terza e relazioni le estremitÓ, se no ti tocca di rifarla.
    Visto che mi sembra che non sia possibile estendere una qualsiasi curva, devi ridare la relazione dell'estremitÓ al nuovo punto finale e quindi inserire nel mezzi i punti intermedi
    2758
    Dovresti procedere spostatndo\collegando gli estremi esistenti nei punti desiderati e poi aggiungere punti intermedi.
    In alternativa puoi collegare due curve con le relazioni di collega e poi con una tangenza sul punto di collegamento impostata come "Vettori tangenti parallelli + Curvatura uguale", di fatto Ŕ come avere una curva unica con queste due relazioni sul punto di unione.
    43
    Studente
    Roma
    Solid Edge ST6
    Grazie mille!
    43
    Studente
    Roma
    Solid Edge ST6
    Avrei un'altra domanda, sempre relativa alle curve... chiedo qui per evitare di aprire un altro topic :)
    C'Ŕ un comando per "schiacciare" una curva nel complesso (ovvero senza modificare punto per punto)? Magari rendendola prima rigida con il comando "Rigid Set", in modo da fissare tutti i punti che costituiscono la curva. Non dovrebbe essere impossibile, ci riesce anche paint...
    2758
    Schiacciare ? Non capisco bene cosa devi fare, quando muovi un punto puoi decidere se muovere solo quello o se il suo spostamento influisce su quelli circostanti, in pratica la polinominale (se ricordo bene il nome) non cambia e di conseguenza si mantiene lo stesso andamento della curva pur modificandola.
    43
    Studente
    Roma
    Solid Edge ST6
    Ad esempio trasformare una circonferenza in un'ellisse.
    1. unire due curve , una da equazione
      Di makeng nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Unire curve
      Di giacpuc nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Risposte: 16
    4. curve in risalto dopo lo sketch
      Di peloritano nel forum CATIA V5 CATPart
    5. come unire curve o bordi?
      Di mareforza10 nel forum Alias Studio
