    72
    ProEngineer
    Predefinito Percorso file di licenza st6
    ciao,
    mi hanno buttato il manuale e non so se è cambiato qualcosa da st4.
    una volta scaricato il file di licenza dal sito siemens devo inserirlo in qualche percorso specifico? e poi con utilità licenze andare a prenderlo?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da animaledizona Visualizza Messaggio
    ciao,
    Utilità licenze lo copia dove serve.
    Se lo metti in: C:\Programmi\Solid Edge ST6\Program\ non hai bisogno di usare l'utilità di licenza.
    [sostituisci C:\Programmi\Solid Edge ST6\ con il percorso in cui hai installato Solid Edge]
    Cintura nera di solid edge
    123
    NX - SE - Team center
    Nella versione ST6, è cambiata la gestione della licenza.
    l'utilità licenza di ST6, copia il file di licenza dentro la cartella "\Preferences" di installazione di Solid edge.
    In sostanza il file di licenza lo puoi copiare manualmente sia nella cartella \program che nella cartella \preferences, che SE ST6 funziona ugualmente.
    Se per errore poi metti 2file di licenza differenti in cartelle differenti (\program - \preferences), SE da priorità al file di licenza che si trova nella cartella \preferences.
    Detto questo... io userei il gestore delle licenze... sei sicuro che il sistema non sbaglia e mette il tutto al posto giusto.
    Provare per credere
    Buon Lavoro
    Pizza3d
    1. Percorso file in assieme
      Di Pablo nel forum Solidworks
      Risposte: 27
    2. Percorso file solidworks 2011
      Di FIGOR71 nel forum Solidworks
    3. generazione percorso fresa da file .DXF
      Di Steel Saviour nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. Inserimento percorso file dentro il disegno
      Di samuele.garritano nel forum AutoCAD
    5. cambiare percorso file elementi assieme
      Di canebao nel forum Solidworks
