Risultati da 1 a 7 di 7
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Predefinito Adattare automaticamente serie componente
    Probelma abbastanza semplice ma al quale non ho trovato soluzione...
    Ho una fila di fori a passo costante, ma che in fase di progettazione, molto probabilmente, verrà cambiato più volte. Per ogni foro c'è un bullone con relative rondelle. I bulloni, essendo una quarantina, sono state inserite tramite "serie componenti". C'è un modo perché al variare del passo dei fori si riesca ad aggiornare in automatico anche il passo della serie?
    Se questo non fosse possibile che metodo mi consigliate per tenere sempre concordi il passo dei fori e il passo dei bulloni? So che inserendo i buloni uno alla volta non avrei questo problema, ma non mi sembra una soluzione intelligente.
    Filippo
    Stai cercando una ricetta? Segui il blog di Zia Ivana
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma perché, non ti si aggiorna in automatico se vari la serie?
    Tarkus
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Il comando serie componenti propone come prima scheda Serie Componente e dà l come posiibilità di scelta "serie lavorazioni". Se selezionata, il componente (posizionato opportunamente nell'origine della serie) andrà a seguire detta serie. Io tipicamente la uso per casi tipo il tuo. A volte ho sentito qualcuno lamentarsi di rallentamenti dovuto a questo metodo e non li escludo, ma con quello che faccio non ho mai notato problemi ed è una modalità per me comodissima.
    Un'alternativa "robusta" direi chè è creare una parte che contenga vari parametri che guidano le parti / assieme e linkare detti paramentri in ogni parte / assieme che deve essere guidato (scusa i giri di parole), in modo che variando i parametri in questa parte "scheletro" venga aggiornato tutto quello che ad essa è collegato. In alcuni assiemi per me standard uso questo metodo con ottimi risultati e notevole stabilità.
    261
    Perditempo
    E' sempre stata li sotto i miei occhi e non l'ho mai usata! Quando uno è abituato a fare le cose con i paraocchi sempre nello stesso modo... Utlilssima!
    Questo è quello che cercavo di fare io senza successo. Ovvero in un assieme come faccio a richiamare il parametro di una parte?
    Grazie mille
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    menu gestione -> parametri-> in bassa a sx della finestra "collegamento" -> seleziona tipo file .ipt -> cerca il tuo file -> seleziona il parametro
    809
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Filo Visualizza Messaggio
    Vai nei Parametri -> Tasto <Collegamento> in fondo a sx -> scegli "file di inventor (*.ipt, *.iam)" come tipo di file. Ti comparirà una schermata dove potrai selezionare i parametri che vorrai importare. La procedura è la stessa da assieme e da parte
    - Ops! Oggi sono fuori sincronia, continuo a dare risposte doppie e tardive -
    261
    Perditempo
    Urca è vero... questa la sapevo ma non me la ricordavo più!
    Grazie mille
    1. Adattare quote a un nuovo ucs
      Di Sp4rk0 nel forum AutoCAD
    2. Serie componente con piano mediano...si può?
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    3. sopprimere componente automaticamente
      Di warrel79 nel forum Inventor
    4. adattare il disegno
      Di pietro1 nel forum Inventor
    5. Risposte: 7
