Discussione: Riempire cavitÓ
    17
    Studente
    Solid Works
    Predefinito Riempire cavitÓ
    Salve ragazzi!
    Sto lavorando su una parte di cui allego due immagini, di cui una in sezione. Dall'immagine in sezione si vede che l'interno della parte Ŕ cavo. Io vorrei riempirlo: c'Ŕ un modo semplice per farlo con Solidworks 2010?
    Utente Junior L'avatar di Bernoulli
    61
    Studente Ingegneria Meccanica
    Sicilia
    SolidWorks - SolidEdge - Ansys 14.0
    Con quale feature hai realizzato il pezzo?
    17
    Studente
    Solid Works
    La parte superiore del pezzo (lamiera con forma ad elica) Ŕ stata disegnata con Catia... L'ho importata in solidworks perchŔ lo conosco meglio e da lý volevo ottenere un semplice punzone.... con il comando riempimento superficie so che si pu˛ chiudere... ma non esiste anche un riempimento 'di tipo solido'?
    17
    Studente
    Solid Works
    ho risolto! bastava fare una banale estrusione e selezionare 'fino al corpo'... si vede che sono alle prime armi :)
    61
    Sicilia
    Perfetto :)
    695
    abruzzo
    Scambiatore ?
    1. info cavitÓ-portacavitÓ
      Di SATURNO07 nel forum CATIA NC
    2. Suggerimento per riempimento di cavitÓ
      Di dieselini nel forum Solidworks
    3. cavitÓ 018-E
      Di guglie nel forum Solidworks
    4. Riempire guscio fatto di superfici
      Di PiDezz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Riempire combobox da una stringa
      Di carry nel forum VBA per Autocad
