Risultati da 1 a 10 di 11
    99
    ingegnere meccanico progettista
    campania
    solidworks 2016, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
    Predefinito peso in distinta di taglio
    ciao a tutti
    ho un piccolo problema con la distinta di taglio di solidworks 2010, ho impostato di farcomparire il peso nella distinta di taglio, ma il peso che mi scrive in tabella si riferisce al singolo weldelement, mentre sempre sulla distinta di dice che ci sono due o più particolari uguali, come devo fare per far comparire il peso totale di tutti gli elementi uguali?
    grazie a chi mi aiuterà
    99
    campania
    piccolo aggiornamento, il peso è sbagliato anche nella parte, se prendo lo strumento proprietà di massa per definire il peso, solidworks mi riporta il peso totale dei singoli weldments come se non ci fossero ripetizioni . chi mi può aiutare????
    99
    campania
    scusate ho sbagliato, nell parte 3d il peso è corretto, e solo nella distinta che il peso rimane riferito ad un singolo weldment, come fare per riportare il peso totale in distinta?
    5969
    Non ho assolutamente idea del perchè ti venga sbagliato.
    Solidworks 2014 Sp0 X64.
    Nella parte multicorpo il peso è riferito al totale dei pesi.
    Nella distinta di taglio sono giusti i singoli parziali, che li puoi verificare salvando i singoli solidi e applicando lo stesso materiale.
    Nella messa in tavola si ha il peso del singolo pezzo, indipendentemente dal fatto che ce ne sia uno o più di uno uguali, quindi divi moltiplicare se vuoi la somma.
    E' sempre stato così e non capisco il tuo problema dove sta. E' una cosa standard... poi se si vuole qualcosa di più ma che non ha davvero un senso utile ... beh... questo è quello che fa
    99
    campania
    Ciao grazie finalmente una risposta, il peso totale dei pezzi serve per l'ufficio acquisti che deve sapere quanti chili di un particolare profilo devono acquistare, nelle parti multi corpo che disegno spesso ci sono per esempio delle travi ipe con saldati dei piatti o altri profilati, l'ufficio acquisti deve comprar i profili e vuole sapere quanti chili deve acquistare per singolo profilo. Spero di essermi spiegato. Grazie
    Io non copio... Faccio reverse engineering
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da skia51 Visualizza Messaggio
    ...uhmm... Occhio all'ufficio acquisti; meglio che le quantità da approvvigionare arrivino direttamente dall'ufficio tecnico (e meglio anche associare le lunghezze), in quanto partendo da "barra commerciale" i singoli tagli risultano un multiplo di tali barre e l'indicazione del peso totale tagliato non corrisponde alla "unità barra" necessaria. L'UT determina la reale necessità e quel dato deve fornire agli acquisti. Poi, tanto per avere una tabella che visualizzi i totali (relativi), basta salvare la distinta di taglio in Excel dove aggiungere una colonna che automaticamente faccia il calcolo moltiplicando peso per quantità (o lunghezza. E raggruppare stesse tipologie di profili ecc. ecc.)
    99
    campania
    Grazie non avevo pensato ad una tabella in excell, ma posso inserirla nella messa in tavola? O devo creare un file a parte e poi inserirla
    3690
    Piemonte (CN)
    Click destro sulla tabella in tavola. Scegli SALVA e dal menu a tendina decidi il formato.
    2015
    1
    italia
    sw
    ho un problema con la distinta di taglio.
    nella tabella distinta di taglio ho aggiunto una colonna per inserire i pesi
    ma i valori che SW inserisce sono riferiti al volume delle parti
    se provo ad inserire una tabella materiali, i pesi sono giusti..
    qualcuno mi sa dire perche...
    grazie ciao
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da toldo Visualizza Messaggio
    grazie ciao
    Complimenti, già al primo post hai infranto 3-4 regole del forum... se avessi investito 2 minuti del tuo preziosissimo
    tempo (il nostro non vale nulla) il tuo "SECONDO" post (quello che hai scritto qui sopra, per intenderci) sarebbe stato corredato da info appropriate.
    Benvenuto su cad3d.it.
    1. problemi con la distinta di taglio
      Di skia51 nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    2. Distinta di taglio per elementi saldati
    3. Distinta Materiale - Taglio
      Di roccolaser nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    4. Distinta di taglio con estrusi nei due sensi
      Di bullet nel forum Solidworks
    5. distinta di taglio (materiale?)
