Risultati da 1 a 10 di 10
    43
    Studente
    Roma
    Solid Edge ST6
    Predefinito Convertire mesh (.stl, .dxf, .dwg, .3ds) in solido
    ho un grosso problema nel "riempire" una mesh in modo da creare una parte solida.
    So come si crea un solido partendo da una superficie chiusa (ovvero con il comando Surfaces > Stitched); tuttavia, dispongo di una mesh (in vari formati, come da titolo), e quando la importo in Solid Edge (il file .stl è l'unico che riesco a importare, e solo in modalità Ordered), la rileva come un tutt'uno (BodyFeature), quindi non mi permette di applicare il comando Stitched per convertirla in solido.
    Inoltre, ho notato che non sono evidenziati gli spigoli, a differenza delle superfici e dei solidi creati direttamente in Solid Edge (eppure, impostando la visualizzazione wireframe, riesco a vedere chiaramente tutti gli spigoli della mesh).
    Come posso risolvere?
    (carico delle immagini per farvi capire meglio)
    2766
    I file da te indicati contengono una mesh di facce, le facce non sono geometria utilizzabile dai cad e richiedono una coversione.
    In Solid Edge ad oggi non c'è un covertitore di queste facce.
    In rete si trovano diversi software che fanno questa conversione, ad esempio:
    http://www.sycode.com/products/mesh_to_solid/index.htm
    Oppure puoi usare la versione Trial di Rhinocerous per fare questa conversione.
    Nel tempo libero stavo pensando di scrivere un convertitore di queste entità, ma non ne ho ancora avuto il tempo.
    Cintura nera di solid edge
    43
    Studente
    Roma
    Solid Edge ST6
    Ma non ho ben capito una cosa: dopo la conversione, dovrò avere un file di formato diverso, oppure il formato sarà lo stesso (stl, dwg etc), solo che la mesh convertita conterrà informaioni aggiuntive?
    E poi come si fa a convertire da Rhinoceros?
    2766
    Citazione Originariamente Scritto da Trial4life Visualizza Messaggio
    Avrai un file di un formato diverso, quelli da te menzionati non possono contenere geometria ma solo facce.
    Apri il file, converti le facce, salvi in un formato compatibile.
    43
    Studente
    Roma
    Solid Edge ST6
    Ho trovato una guida che spiega come creare un solido da una mesh, ma il metodo sembra alquanto laborioso:
    http://www.resurf3d.com/helpdoc/engl...hinoResurf.htm
    C'è un modo più veloce?
    2766
    Sono passati molti anni da quando l'ho fatto, ricordo che era un comando solo da utilizzare, qualcosa del genere:
    http://wiki.mcneel.com/rhino/meshtonurb
    43
    Studente
    Roma
    Solid Edge ST6
    Grazie ancora per l'aiuto... ma continuo a non capire.
    Allora io apro il file .dwg in Rhino; poi eseguo il comando _MeshToNurb, cliccando sulla mesh, e in teoria dovrei aver ottenuto una polisuperficie, o sbaglio? Da questa superficie, come faccio a convertirla in solido? Ho provato col comando _CreateSolid, ma non mi pare accada nulla.
    In ogni caso, una volta ottenuto il solido, in che formato devo salvarlo per poterlo aprire con Solid Edge?
    2766
    Una volta che hai convertito la mesh in nurbs hai delle superfici che puoi passare direttamente a Solid Edge (le andrai a cucire poi li per ottenere il solido )
    Non so in che formati esporta Rhino, prova con il parasolid o lo step o anche l'iges a salvare il risultato e poi a caricarlo in solid edge.
    43
    Studente
    Roma
    Solid Edge ST6
    Mi sa che il comando _MeshToNurb non stia funzionando... quando vado ad esportare la superficie convertita riscontro questi errori:
    2766
    Se chiedi nella sezione di Rhinocerous sicuramente trovi qualcuno che ti può aiutare.
    1. Convertire in mesh solidi creati in AutoCAD
      Di Winnie Pooh nel forum 3D studio
    2. convertire in mesh
      Di edoedo73 nel forum Rhino3D
    3. convertire file solidwork in mesh
      Di cocos84 nel forum Solidworks
    4. convertire mesh
      Di genioz nel forum Reverse Engineering
    5. Convertire in solido
      Di Fere nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
