    2014
    2
    Inventor
    Predefinito Gruppi macchina in sottile
    E' da molto che ho questo problema ma ho sempre portato pazienza :
    Ho una macchina composta da vari gruppi assemblati insieme .
    Quando vado a fare la messa in tavola di un gruppo mi interessa almeno fare vedere in sottile quelli vicini per ingombri ecc. , ma per motivi di pesantezza dei file non voglio partire con la messa in tavola dalla macchina e selezionare quello da fare vedere in sottile e quello che va eliminato , per lo più poi la distinta non viene mai bene.
    Voglio partire questa volta dalla messa in tavola del singolo gruppo .
    Come fare?
    2014
    2
    Inventor
    Quindi nessun altro ha questo problema?
    Utente Standard L'avatar di Christian76
    114
    Inventor
    Io metto in tavola solo il gruppo che mi serve,
    e poi metto in 3d tutto l'assieme, gli asssegno il grigino chiaro, poi scelgo il gruppo della messa in tavola e gli dico di farlo nero.
    non so poi se gli assiemi sono grossi grossi se e' troppo lento...
    1. Anello elastico concentrico per albero con spessore sottile
      Di stefanobruno nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Apparecchio con motore elettrico SENZA quadro di comando è MACCHINA o QUASI MACCHINA?
      Di reggio nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    3. Unione superfici di sporgenza sottile
      Di calacc nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Taglio sottile in VBA Solidworks
      Di titurbina nel forum Solidworks
    5. Nastran - disco sottile, inerzia diametrale
      Di hispaNICO nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
