    32
    Disegnatore e progettista CAD/CAM
    Carpi (Mo)
    Pro-E WF3.0, AutoCad, Rhino
    Predefinito Verifica saldature di recipienti in pressione
    Salve.
    Devo fare una verifica delle saldature di un recipiente in pressione.
    Qualcuno sa darmi qualche dritta per il pro mechanica?
    Grazie.
    2017
    Pianeta Terra
    Mah... potresti usare un modellazione shell e applicare un coefficiente adeguato (v.Belluzzi) dove è prevista una saldatura. Attento che se hai differenziali termici può darsi che tu debba approfondire il discorso materiali.
    In alternativa dovresti passare ai solidi e (probabilmente) infittire la mesh localmente. Anche in questo caso potrebbe essere una buona idea modellare le saldature come parti distinte dal resto.
    8
    Project Engineer
    Pro-Engineer, Pro-Mechanica, Ansys Workbench, ME10, Autocad, Fluent+Gambit (un po'!!)
    Sono perfettamente d'accordo con la modellazione shell dato che stiamo parlando di stati tensionali bidimensionali, tenendo conto dello spessore medio del materiale. Al contrario, non schematizzerei pero' la saldatura in 3D, che non riuscirebbe a dare una stima esatta della distribuzione delle tensioni.... magari ricava il valore di tensione massimo dallo studio shell e poi applica la normativa UNI CNR per la verifica delle saldature, usando i coefficienti di sicurezza previsti dalle normative dei recipienti in pressione.
    2017
    Pianeta Terra
    Confermo, tra l'altro la normativa UNI CNR è sicuramente più aggiornata del Belluzzi che suggerivo io :)
    Ultima modifica di Matteo; 29-12-2007 alle 15: 24
    1. Pressione specifica
      Di beppe296551 nel forum Stampaggio industriale
    2. Angolo di pressione
      Di dunner nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Verifica saldature
      Di Ing.Vedder nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    4. Verifica saldature
    5. Angolo di pressione
      Di Giacomo Serra nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
