Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Modellazione scala a chiocchiola sezione quadra
    Semplice il quesito: come si modella in pratica? Come se fosse una chiocciola circolare e modificando lo scalino a quadro?
    Voglio solo imparare le varie metodologie. Grazie e scusate la fretta, dovrei lavorare adesso invece che scrivere!!!
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Un metodo l'ho trovato, ma vorrei avere considerazioni da voi. Grazie e buonanotte.
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    Predefinito scala quadra
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Ciao piegatore,
    qualche tempo fa navigando nel web ho trovato questi modellini.
    Spero che ti possano tornare utili.
    Buon lavoro a tutti,
    Ballino
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Grazie Ballino, adesso accendo il pc e guardo subito!
    442
    Solidworks 2012 sp4
    nessun altra idea gente?
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Per avere delle considerazioni sarebbe innanzitutto il caso di vedere il tuo modello, poi si può discutere. Mi sembra inutile perder tempo a suggerirti un metodo che magari è come quello che stai usando.
    Comincia a postare esempi tuoi, così sarà più facile darti suggerimenti utili.
    se ti accontenti di un suggerimento da bar, ovvero senza sapere niente di quello che serve a te e di come devi/vuoi procedere allora... :
    ...io farei semplicemente la scala a chiocciola con i gradini che salgono coem s e fosse a sezione circolare ma che si appoggiano a un tubo quadro esterno continuo (magari li fai abbondanti e li tagli tutti con la sezione del tubo), poi taglierei il tubo per ricavare le fiancate dei gradini e alla fine convertirei in lamiera se ti serve sviluppare un pezzo unico da piegare poi.
    ©Meccbell
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Ciao marcof, scusa hai ragione. Sono molto di furia e non sto quasi più al pc ma solo alla piegatrice.... Innanzitutto sto cercando di imparare, non devo realizzare nulla di particolare... Comunque avevo realizzato un modello come "parte" dove ho modellato una chiocciola circolare e poi tagliata esternamente von una sezione quadra. In questo modo ho tutta la parametrizzazione che sw mi offre. Volevo solo sapere se esistesse un approccio differente al problema. Al 99% non realizzerò mai una scala cosi, ma sarò pronto e più "istruito"....!
    Grazie per la risposta.
    2820
    Pane e lamiera
    Ne ho disegnata una nel lontano 2005 con la poca esperienza e le differenze tecniche di solidworks che offriva in quell' epoca.
    Era una scala per un' officina quindi l' estetica non interessava ma contava la praticità.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Grazie Mike, appena trovo un pc con 2013 lo apro!
    2820
    Pane e lamiera
    No, non hai capito, quel progetto è vecchissimo (2005) e puoi aprirlo tranquillamente....
    1. Calcolo momento torcente sezione quadra
      Di Mcgyver nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Modellazione ringhiera scala a chiocciola
      Di vale nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 21
    3. Sezione scala
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Modellazione scala ellittica
    5. Scala in sezione
      Di Brucio77 nel forum Revit
