Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    Predefinito Solid Edge: quantità non raggruppate in elenco parti
    Buongiorno a tutti,
    ho cercato ma non sono riuscito a trovare niente...
    Sapete mica se è possibile fare in modo che solid edge anziché mettere la quantità (x esempio n° 3 parti) nella distinta parti, mi riporti 3 volte il nome del pezzo, ovvero mi scrive in automatico nell'elenco parti 3 volte il nome del file?
    Mi farebbe comodo avere una tabella così! Grazie!
    9339
    ho provato con la mia versione antidiluviana e mi sembra che non sia possibile, forse sulle versioni piu' recenti....
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    In Draft con l'elemco parti non puoi, in assieme con i rapporti si.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    128
    3.6.0
    x favore, puoi spiegarmi meglio?
    128
    3.6.0
    Nessuno può darmi qualche altro suggerimento??? Grazie!
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Dall'assieme vai su "STRUMENTI/ASSISTENTI" e premi "Rapporti" e ti sia pre la finestra
    dove puoi scegliere vari tipi di esportazione dati, se premi poi "Formato" ti compare la
    tabellina dove puoi vedere come esporta, puoi inserire e personalizzare le colonne
    premendo "opzioni" e quando dai "OK" ti compare la tabella dove puoi decidere se copiarla
    stamparla, salvarla ecc.
    Gianluca...alias Tequila
    952
    Romagna
    (ragionamento inverso)
    Mi è capitato per parti regolabili (o famiglia di parti?) di "non riuscire" a raggruppare le voci in Draft/Elenco parti.
    Purtroppo non ricordo bene.
    Forse questa informazione ti torna utile
    1. Risposte: 3
    2. Aggiornare le parti 3d Con Solid Edge
      Di Sleyter nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 7
    4. Spostamento parti in un'assieme in Solid Edge
      Di Davis nel forum Solid Edge
    5. Spostamento parti in un'assieme in Solid Edge
      Di Davis nel forum Progettazione meccanica - forum generale
