    Utente Standard L'avatar di MauroTC
    207
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2015 + Autocad Mech.2015
    A voi i grip 3D funzionano bene?
    Oggi (utilizzo ancora inventor 10) ho provato per la prima volta a fare una modifica tramite i grip 3D.
    Su una estrusione che era lunga 200mm, ho provato a fare un trascinamento tramite il grip relativo, di 20mm; risultato: ora l’estrusione risulta essere pari a 220,0000000000003 mm
    Stesso discorso per qualsiasi altro incremento provi; addirittura qualche volta ha messo o tolto in più un millimetro intero (anzi no, 0.999999999999) rispetto al mio trascinamento (esempio 250.999999999999 anziché 250).
    Eppure ero sicuro di aver lasciato il trascinamento quando mi visualizzava l’incremento da me richiesto!
    La distanza che ho settato come snap per i grip è 1mm.
    Voi avete problemi e… li usate?
    Mauro
    1674
    piemonte/lombardia
    come misuri? io notavo che con i pre 2008 quando facevo la misura me la dava corretta ma quando editavo la feature trovavo risultati simili ai tuoi...
    poi non è che i 3/1000 di micron siano un problema vero??
    v
    207
    Predefinito dovrebbe essere matematica
    v
    No non sarebbero un problema.
    Il problema è, quasi di… principio!
    A me è da sempre che danno fastidio le quote con i decimali .0001, a partire da autocad, perché è segno che qualcuno ha sbagliato qualcosa; ha stirato senza l’ortogonalità, ha sbagliato punto di snap, ecc. (e capita spesso, troppo spesso; ma sarà che io sono pignolo).:D
    Nel caso di inventor, vado a fare un misura o leggo il valore nella tabella dei parametri, trovando quell’errore (se così vogliamo definirlo).
    E’ matematica: 200+10 fa solo 210 ! (io amo tantissimo la matematica e ci vado d’accordissimo perché è una certezza assoluta: 200+10 può fare solo 210 e non 210.00001 perché quel giorno i numeri erano distratti o non avevano voglia).
    I 3/1000 di micron non sono un problema (parte il “fastidio”); le altre casistiche però portano a 0.111111 di errore e qui già potrebbero essere un problema. Per non parlare del millimetro intero (o quasi)!
    A parte le considerazioni soggettive, in sostanza, chiedevo solo era un problema del mio inventor oppure riscontravate le stesse problematiche. Per capire se è una funzione affidabile o meno (se mi ritrovo un errore di un millimetro, non è affidabile, e nemmeno nel caso di 0.1 periodico).
    Mauro
    1674
    piemonte/lombardia
    ti dico io lo trovavo se facevo il misura nella finestra di definizione delle feature.
    se facevo il misura de dentro lì per riportare il valore allora trovavo millesimi sballati. se facevo il misura da fuori della feature mi dava il valore normale...
    v
    207
    col 2008 meglio!
    Ho provato questa funzionalità col 2008 e non mi da gli stessi problemi; qui i (miei amici) numeri tornano ad essere precisissimi!
    Meglio così; forse era una di quelle cose che aveva bisogno di maturare...
    Mauro
    1. Risposte: 5
    2. Stili di stampa non funzionano
      Di vitols_24 nel forum AutoCAD
    3. motion e sottoassiemi funzionano???
      Di Gio_RS nel forum Solidworks
    4. IDW: testi di note e quote che non funzionano
      Di Jarno nel forum Inventor
    5. come funzionano le tabelle inv 9
      Di sakcad76 nel forum Inventor
