Risultati da 11 a 20 di 30
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    io sponsorizzo le FT, perchè un po di tempo fa ho ottenuto dei pezzi Dx e Sx semplicemente ruotando di 180° il piano su cui avevo montato il tutto. Un vero spettacolo.
    (Albert Einstein)
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Le FT è giusto sponsorizzarle, ne sono un amante anche io ma in un caso come questo secondo me non vanno bene perchè "forza" l'utente a crearsi una nuova istance = un nuovo codice assieme che in realtà non esiste essendo lo stesso e stessa è la sua bom, diventa problematico da gestire al di fuori dell'ufficio tecnico, tu non hai un pdm e non ti connetti ad un erp... :-)
    58
    Disegnatore/Progettista
    CREO2
    Oggi ho provato a lavorare nel piccolo assieme con le rappresentazioni semplificate e finche' stà a se stesso tutto va bene. Io ho le mie due varianti APERTO e CHIUSO e tutto funziona alla perfezione. Quando inserisco nell'assieme principale questo piccolo assieme,lui non vede più le rappresentazioni semplificate create all'interno e mi fa vedere in contemporanea i due assiemini che si sormontano perchè non mantiene il CHIUSO o APERTO che io gli impongo. C'è qualche metodo per fargli digerire questo sistema?
    Cioè il problema è di riuscire a fare vedere nell'assieme generale le due posizioni ma con un assieme solo perchè la BOM non deve leggere codici di più assiemi che poi sono quasi identici. Con la flessibilità mi pare impossibile spostare dei componenti. Potrai variare lunghezze di un corpo ma i corpi non li sposti o sbaglio? Grazie gente!!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    E' vero, hai ragione, in effetti il mio caso è diverso, io nel mio progetto, e nella rispettiva distinta ho bisogno sia del gruppo Dx che del corrispondente gruppo Sx speculare.
    (Albert Einstein)
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    Se posso, e in ritardo, si può usare anche lo stato esploso-non esploso.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Se lavori con le rappresentazioni semplificate devi crearti anche le due rappresentazione semplificate chiuso-aperto a livello di assieme superiore, perchè nella rappresentazione master ti mostrerà sempre tutto e sei tu che devi dirgli quale rappresentatione e di quale assieme prendere, altrimenti le vedrai solo nel tuo assiemino inferiore ecco perchè sconsiglio questo metodo.
    è quello che ho spiegato qualche riga sopra...
    Se vuoi spostare dei componenti usando la flessibilità devi crearti un parametro ad hoc nell'assieme che ti guida la quota di apertura del vincolo, successivamente nella scheda parametri della flessibilità puoi richiamare e variare il valore.
  7. #17
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    ....Se vuoi spostare dei componenti usando la flessibilità devi crearti un parametro ad hoc nell'assieme che ti guida la quota di apertura del vincolo, successivamente nella scheda parametri della flessibilità puoi richiamare e variare il valore.
    Esattamente quello che faccio in alcuni casi, in altri invece gestisco nella flessibilità direttamente la quota dell'assieme che me lo rende flessibile.
  8. #18
    526
    Abruzzo
    Io per questo genere di lavoro preferisco prendere la strada degli snaphot, ma negli assiemi devi lavorare con le connessioni cinematiche e non con i vincoli, proprio perchè non voglio assemblare il componente 2 o più volte.
    Ciao Ozzy!
    Ho provato velocemente a vedere qualcosa: sembra davvero forte come sistema!
    Ovviamente da approfondire.
    Domanda: ci sono contro secondo te a lavorare con le connessioni cinematiche anzichè i vincoli?
    La mia è una perplessità da ignorante sull'argomento. Detta volgarmente: "mi da fastidio vedere qual maledetto quadratino vicino al nome del modello sull'albero" .
  9. #19
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    Ciao Ozzy!
    Ciao Tartufon,
    si lo so che per molte persone è più una questione psicologica che altro, il fatto che ci sia il quadratino vicino al nome sta ad indicare solamente che il componente in questione ha dei gradi di libertà non che non sia vincolato correttamente e le connessioni servono proprio a questo scopo, per "verificare" il comportamento cinematico del componente in relazione agli altri.
    Detta in parole povere, hai solo dei vantaggi ad assemblare i componenti e assiemi così come in realtà si muovono, anche perchè poi ti abilita una serie di analisi che viceversa non potresti fare con i vincoli, dato che necessitano sempre una rigenerazione di una quota o parametro...
    PS: Io le uso entrambe, dove mi serve uso i vincoli e/o le connessioni, ma in casi come questi tutta la vita le connessioni! :-)
  10. #20
    526
    Abruzzo
    OK...allora mi metto all'opera e ti faccio sapere! Grazie! ;-)
    1. Imposta variante flat
      Di aedoardo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. inserire posizioni diverse di un assieme nel disegno
      Di makeng nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Analisi buckling con carico tempo variante
      Di gegiotto nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    4. INSERIRE LA MASSA DI UN ASSIEME IN UNA TAVOLA DFT
      Di prog_mecc65 nel forum Solid Edge
    5. Da assieme a sottoassieme
      Di Leso nel forum Solid Edge
