Risultati da 1 a 10 di 30
    58
    Disegnatore/Progettista
    CREO2
    Predefinito Come inserire una variante di sottoassieme in un assieme.
    Ciao a tutti.
    Oggi il mio problema e' il seguente: Io ho un assieme che è composto da tante parti e sottoassiemi. Io devo inoltre inserire un piccolo assieme composto da tre pezzi ma uno di questi pezzi dovrà essere in posizione di lavoro (spostato di pochi mm.) rispetto al file dell'assieme originale. E'ovvio che se lo posiziono dentro il file originale lui si presenta giusto però mi sballa la tavola e poi se dovessi farlo vedere in un altro assieme in versione originale non si fa'. Credo che ci vogliano le rappresentazioni semplificate. Io purtroppo le ho usate solo per fare gli sviluppi delle lamiere nelle messe in tavola. Come potrei fare? devo creare una rappresentaz. semplificata nell'assiemino che devo assemblare?
    Grazie ciao
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    In certi casi adopero questa soluzione: Utilizzo per l' accoppiamento un un piano creato ad hoc la cui posizione la gestisco da family table, poi inserisco nell' assieme principale il generico oppure le sue varianti.
    (Albert Einstein)
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Io in questi casi uso la flessibilità. Prova a cercare qualcosa sulla guida in linea!
    58
    CREO2
    L'ho fatto con le rappr. semplificate. Però devo fare un altro assieme con il pezzo nell'altra posizione e assiemarlo. Lo faccio vedere nel draw ma lo spengo. Funziona ma la BOM ti vede o l'uno o l'altro a seconda di cosa tieni attivo e logicamente il codice non puo' essere lo stesso. Non mi piace. Forse con la flessibilità ma non è mica una molla!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da fabry56 Visualizza Messaggio
    Io per questo genere di lavoro preferisco prendere la strada degli snaphot, ma negli assiemi devi lavorare con le connessioni cinematiche e non con i vincoli, proprio perchè non voglio assemblare il componente 2 o più volte.
    Oppure come ha scritto correttamente tartufon con la flessibilità.
    La Flessibilità non è solo da intendere per una molla, la si può applicare in qualsiasi componente che diventa "variabile".
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    ... Forse con la flessibilità ma non è mica una molla!
    Sicuramente è un buon sistema, la flessibilità non serve solo per gestire le molle. Ricorda anche le FT.
    (Albert Einstein)
    Utente poco attivo L'avatar di AndreaTerzi
    6
    CAD/PDM/PLM Manager
    ProEngineer, Creo Parametric, Intralink, Windchill PDMLink
    La soluzione migliore è la flessibilità con cui puoi non solo variare delle dimensioni ma anche sopprimere feature o altro. E il codice è sempre lo stesso quindi non hai problemi poi nella bom del drawing.
    526
    Abruzzo
    ....La Flessibilità non è solo da intendere per una molla, la si può applicare in qualsiasi componente che diventa "variabile".
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Sicuramente è un buon sistema, la flessibilità non serve solo per gestire le molle......
    Citazione Originariamente Scritto da AndreaTerzi Visualizza Messaggio
    Io ad esempio la uso anche per far "muovere" i componenti commerciali, ad esempio gli SpeedyBlock. Li importo come assiemi, e con le opportune modifiche (tanto le faccio la prima volta e poi me li salvo sul server) riesco a farli muovere come nella realtà, gestendo ad esempio un parametro flessibile. E' molto comodo anche per vedere eventuali ingombri in diverse posizioni.
    E come hanno detto gli altri, i campi di applicazione sono tantissimi.
    .........Ricorda anche le FT.
    Ovviamente!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Senza FT, senza rappresentazioni semplificate, senza flessibilità...
    526
    Abruzzo
    Non c'è trucco, non c'è inganno!!
    Beh, un'altra funzionalità di Creo da scoprire: non mi sono mai cimentato con gli snapshot, ancora meno con i cinematismi....magari questa è la volta buona!!
    1. Imposta variante flat
      Di aedoardo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. inserire posizioni diverse di un assieme nel disegno
      Di makeng nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Analisi buckling con carico tempo variante
      Di gegiotto nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    4. INSERIRE LA MASSA DI UN ASSIEME IN UNA TAVOLA DFT
      Di prog_mecc65 nel forum Solid Edge
    5. Da assieme a sottoassieme
      Di Leso nel forum Solid Edge
