Risultati da 1 a 8 di 8
    22
    manutenzione meccanica
    Forza per piegatura lamiera
    Salve,come da oggetto mi servirebbe una formula per la determinazione (in linea di massima) della forza necessaria per piegare una lamiera.
    La lamiera in questione è di alluminio (penso peraluman...purtoppo non so di preciso...comunque dovrebbe essere un tipo abbastanza comune di Al...)
    spessore 5 mm,lunghezza piegatura 700 mm e distanza tra gli appoggi circa 50 mm;dovrei piegarla con una pressa manuale (quella per i cuscinetti) con Fmax 15T quindi dovrei farcela...il più è dimensionare la struttura di presa e gli appoggi ...!!
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Guarda questo link se ti può interessare http://www.ing.unitn.it/~luttero/Tec...neLamiera2.pdf
    (comunque se cerchi su Google ne trovi quanti ne vuoi)
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    con 15t la dovresti piegare.....stai solo attento a che tipo di alluminio ti danno, se per caso è invecchiato appena provia piegarlo ti si crepa
    22
    Grazie dei consigli,per quanto riguarda l'invecchiamento non ci avevo pensato,ma acquistandolo da un buon fornitore penso che presti attenzione a questo aspetto.
    Un'altra domanda,potendo scegliere tra un Peraluman 350 e un 450 qual'è il più lavorabile plasticamente?
    2
    studentessa
    calabria
    cad
    Ragazzi, ho bisogno di un aiuto! sto trovando difficoltà sulle definizioni di Raggio max e raggio min di piegatura. e poi ho 3 domande da porvi:
    -se il raggio max=0 il materiale che comportamento esibisce?
    -se il raggio min= infinito?
    -se raggio max= raggio min?
    help me please!!!
    Utente Standard L'avatar di Lucky66
    145
    C.L.S Progettazione stampi trancia e pressafusione
    Visi-cad-2017-R1 ZW3D-2017-sp
    Ciao marika_
    potresti essere un po' piu' precisa di cosa vuoi fare !!
    Cosa devi piegare? che spessore ? che metallo ?
    2
    studentessa
    calabria
    cad
    grazie innanzitutto per l' imminente risposta! la mia domanda è più teorica visto che devo affrontare l' esame di tecnologie meccaniche e sull' argomento della piegatura sto trovando un pò di difficoltà!
    In un appello di esame mi vengono chieste quelle 3 domande, ma non so rispondere..
    145
    Allora!!
    In una qualsiasi piega di un metallo il raggio max non potra' mai essere 0,ma sara' sempre uguale allo spessore del metallo + allungamento (varia a secondo del metallo)considerando di tenere il raggio minimo a 0
    Il raggio minimo infinito esempio R1 e lo spessore 2 mm avremmo un raggio massimo di R 3 + allungamento
    Il raggio massimo non potra' mai essere come il raggio minimo per il motivo che ti ho elencato.
    Spero di esserti stato utile
    1. Piegatura lamiera ad X
      Di Wolf81 nel forum Inventor
    2. Piegatura lamiera
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
    3. Piegatura lamiera
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. piegatura lamiera
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. calcolare forza di piegatura
      Di gianni76 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
