Discussione: sottrazione da stp
    796
    puglia
    Predefinito sottrazione da stp
    ciao,
    ho necessità di eliminare da una parte delle barre orizzontali mantenendo l'impronta intatta.
    ..proprio non riesco a farlo...
    allego file che sicuramente è più esplicativo.....
    bb
    796
    puglia
    ....ho risolto con una swept.blend....magari può serivre a qualcuno.
    bb
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Sicuramente è un metodo il tuo. Ma può non funzionare con geometrie importate più complesse. Prova a dare un'occhiata a come l'ho risolta io. Ho fatto un corso al riguardo e bisogna usare molto lo strumento forma libera superficie, nato per creare superfici libere, ma in realtà molto più utilizzato per ripristinare i bordi di superfici trimmate. Se hai Creo 2 riesci ad aprirlo.
    prt0027_modified.prt.zip
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    bel metodo.....non conoscevo questa tecnica, grazie per avermela mostrata sicuramente mi tornerà utile in qualche altra situazione.
    Un chiarimento, il copia superficie dove lo trovo nei menù? Io ho fatto semplicemente Ctrl + C e Ctrl + V....
    bb
    407
    Tieni premuto ALT e col puntatore vai a selezionare la superficie da copiare. Clicchi e si accende il menù copia nella linguetta modello. Poi premi incolla (linguetta menu') e vai a raccogliere tutte le superfici che ti interessano.
    Ctrl+C e Ctrl+V vanno bene comunque. Ciao!
    796
    puglia
    ....non ci avevo mai fatto caso.
    bb
    1. Sottrazione solidi
      Di Zanna91 nel forum Revit
    2. Sottrazione
      Di Davide0191 nel forum Solid Edge
    3. Sottrazione booleana
      Di sonic54rr nel forum Solidworks
    4. Sottrazione
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. sottrazione+scarico
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
