    2014
    24
    solidworks
    Predefinito stati di visualizzazione
    salve
    quando usavo inventor, negli assiemi esistevano le configurazioni e le visualizzazioni: le prime se facevi delle funzioni su una config., non si ripercuoteva nelle altre, mentre gli stati di visualizzazioni, ripetevano tutte le varie modifiche estrusioni tagli ecc e cambiava solo la visualizzazione o meno dei componenti.
    con SW non esiste niente di simile?
    per esempio devo modificare un pezzo di un assieme prendendo dei riferimenti da due tubi quindi mi viene comodo isolare i tre pezzi per lavorare e poi revisualizzare tutto l'assieme per controllare le modifiche (so che sto facendo un gran casino scusatemi)
    il problema è che ogni volta mi tocca isoloare i 4-5 elementi e poi tornare indietro.
    se esistessero gli stati di visualizzazione, in un secondo potrei passare tra una e l'altra in men che non si dica
    please help me!!
    grazie mille per l'ascolto, e scusatemi se sto monopolizzando il forum
    saluti e buona giornata a tutti
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    fai i tutorial e leggi la guida perché stati di visualizzazione per gli assiemi e le parti, come leconfigurazioni esistono
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da pippo.tina Visualizza Messaggio
    salve
    please help me!!
    Quando usavo autocad.... quando usavo inventor... quando usavo.... questo è solidworks! Ti consiglio
    di andare a fare un corso base sennò apri un thread ogni cinque minuti.
    In solidworks (in autocad e inventor non so... ) c' è un ottima guida che nella maggior parte dei casi
    è esplicativa, devi solo avere la pazienza di cercare bene all' interno di essa.
    Nulla di personale.
    2014
    21
    Disegnatore Meccanico
    Solidworks, Inventor, Autocad
    prova a selezionare il componente o i componenti (tenendo premuto Ctrl) e cliccare destro e poi "isola"
    salve
    please help me!!
    10
    progettista senior
    piemonte
    Solidworks 2014 Inventor 2009 Rhinoceros 5
    ciao, anche io sono di Inventor!!
    SW è molto simile!!con ctrl seleziona più parti e poi tasto dx isola.
    adesso vedi i 3 pezzi solo e una finestrella del tasto isola esci da isola con un pulsante salva.
    clicca su salva e ti salvi la rappresentazione grafica di quei 3 pezzi.
    se vuoi poi recuperarla devi andare sul menù di sx in alto a dx dove ci sono i due>> e con tasto dx selezioni le rappresentazioni salvate !!
    comunque se non sei seguito da rivenditore guardati i tutorial è meglio!
    1. Distinta materiale in stati di visualizzazione
      Di putro1976 nel forum Solidworks
    2. Combinazioni possibili di più stati
      Di mir nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Gestione stati layer
      Di power23 nel forum AutoCAD
    4. stati combinati
      Di simra nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. [Recuperato] Stati di visualizzazione
