    7
    studente
    marche
    creo elements/pro 5
    Predefinito Assegnare materiale ad un oggetto
    Salve, sto progettando una bici per esercitarmi con Creo Element/pro 5.0.
    Devo assegnare un materiale al copertone della ruota ed alla sella, pensavo ad una semplice gomma!
    Sono andato tra i miei materiali ed ho trovato solo questi:
    al 2014
    al 6061
    brass
    bronze
    cu
    epoxy
    fe 30
    femall
    fenodr
    mg
    nylon
    pvc
    ss
    steel
    tially
    tipure
    tungsten.
    A parte il fatto che non sono riuscito a capire alcuni materiali che sono...quale materiale potrei usare per il copertone della ruota???
    Se li conoscete, mi potete dire che materiali sono quelli dell'elenco...così almeno imparo a conoscerli!!!
    Grazie mille per la disponibiltà.
    Valerio
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    74
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0;Creo4.0
    Le diciture che trovi nella lista dei materiali sono semplicemente il loro nome in inglese.
    Per impostare le caratteristiche fisiche e meccaniche di un nuovo materiale in Creo Elements/Pro 5.0
    procedi cosi:
    File,Propietà,Materiale,cambia,doppio click su uno qualsiasi dei materiali es.nylon per impostarlo,
    nel Tab in alto a sinistra seleziona "Modifica le propietà del materiale selezionato" (La matita ndr.),
    imposta la densità (che per la gomma vale circa 1.45e-06),imposta le caratteristiche meccaniche,
    in "Aspetto" puoi definirne un colore specifico,poi OK.
    Clicca sul pulsante con la freccia con le punte rivolte a sinistra per esportare il materiale,in
    "Nuovo nome" metti "gomma" e salva il file nella directory dei materiali es.C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\text\materials-library.
    Se usi Windows 7 e non possiedi i diritti di amministratore salva il file altrove poi iseriscilo successivamente.
    Procedi così per ogni materiale nuovo.
    JAMBO
    7
    studente
    marche
    creo elements/pro 5
    Ok perfetto...grazie mille!!!
    Valerio
    1. Showcase - ruotare il materiale di un oggetto
      Di Wasabi nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    2. Assegnare materiale ad oggetti sprovvisti
      Di Abiuane nel forum Revit
    3. Mappatura materiale AD OGGETTO..
      Di michina nel forum Revit
    4. Semitrasparenza oggetto/materiale
      Di Tullo nel forum Revit
    5. Assegnare materiale generatore alberi
      Di reb_bl nel forum Inventor
