Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: Filettature
    29
    studente
    cosenza
    proe
    Predefinito Filettature
    Quando bisogna collegare due elementi con delle viti, la filettatura della madre vite bisogna farla in officina? Oppure con viti autofilettanti? Anche se il foro su cui fare la filettatura è in acciaio?
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    L'argomento "collegamenti bullonati" è così ampio che meriterebbe un paio di capitoli solo per lui....
    anche perchè dipende dagli elementi, dalle dimensioni, dalle forze in gioco...
    Tanto per iniziare l'argomento, diciamo che se è possibile io preferisco usare fori passanti e accoppiare i pezzi con bulloni (quindi vite + dado) e non fare i fori filettati.
    Le viti autofilettanti nel mio campo praticamente non le utilizzo mai.
    per il resto... fai un esempio di cosa devi collegare e vediamo.
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    In genere però gli elementi bullonati li utilizzi quando hai necessità di molta resistenza o hai oggetti grandi e pesanti. Me se ad esempio sevi collegare ad un lamierino un pezzo di plastica o una coclea allora va bene anche l'autofilettante. Tenendo presente che uno dei due fori deve essere più grande.
    5050
    Verissimo. In alcuni casi puoi anche pensare di incollare....
    infatti ho precisato che non le utilizzo nel mio campo... dove la vite più piccola è l' M6.
    Ma proprio per pezzi particolari... :)
    altrimenti si viaggia al minimo con M10... ;)
    1674
    piemonte/lombardia
    dalla domanda sto cercando di figurarmi un autofilettante in una piastra di acciaio da 15mm :D :D :D
    v
    5050
    dalla domanda sto cercando di figurarmi un autofilettante in una piastra di acciaio da 15mm :-D :-D :-D
    v
    Bhe, dai...
    con un buon olio e un ottimo cacciavite... :D :D :D
    29
    studente
    cosenza
    proe
    Vabbè, facciamo un esempio..
    Mettiamo che tu hai un un parallelepipedo "cavo" di sezione 150 x 150mm spesso 10 e lungo 450 .
    Mettiamo che devo tappare il parallepipedo con una piastra 150x150 spessa 10.
    Sulla piastra viene esercitata una forza concentrata applicata sul centro della piastra, pari a 500N che tende ad allontanare la piastra dal parallelepipedo.
    Devi fare quindi un collegamento, ma cosa usi? Fammi un esempio anche se la forza è 50N, 5000N, 50000N. Supponiamo che la piastra ed il parallelepipedo siano in acciaio ed abbiano spessori sufficienti per non rompersi mai.
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da S90 Visualizza Messaggio
    ciao S90
    vedi se andrebbe bene questa soluzione
    saluti
    29
    studente
    cosenza
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    ciao S90
    saluti
    Non leggo bene le scritte in giallo...mi pare che c'è scritto prigionieri vero?
    Si, penso possa andare bene, io avevo pensato a delle normali viti. Tu perchè hai messo dei prigionieri?
    Comunque sia in ogni caso bisogna avere delle filettature sul parallelepipedo sia se si usano viti che prigionieri...
    Questa filettatura della madrevite bisogna farla in officina? E' scontato che ogni officina sappia farla?
    Quand'è che si usano viti autofilettanti invece di viti "normali"? Le autofilettanti vanno bene anche per madreviti in acciaio?
    Scusa la raffica di domande, ma mi sto rendendo conto dell'approccio troppo teorico dell'università!
    5050
    Allora, partiamo con calma...
    le viti autofilettanti e autoformanti le usi su materiali "teneri" che si possono deformare facilmente. Legno, plastica, fibre varie. Anche metallo, ma spessori minimi. qualche mm, non di più.
    Nel caso che tu hai indicato e che Shiren ha disegnato, l'uso di viti metriche è praticamente indispensabile.
    Visto che non si possono fare fori passanti, è necessario filettare il corpo. Questo può essere fatto in officina, preforando il pezzo e passando il maschio. Oppure al montaggio, con ovvio aggravio di costi giustificati solo quando i fori non possono essere predeterminati.
    sul fatto che ogni officina sappia farla.... se è un'officina seria e se hai indicato bene la filettatura, si!
    le filettature si indicano secondo norma. Se chiedi una filettatura come quella indicata da Shiren, indichi M6x15, ad esempio, e questo vuol dire che deve essere realizzata una filettatura con diametro della cresta pari a 6 mm, di nocciolo pari a 5mm e con profondità utile pari a 15mm (sono andato a memoria, non ho tabelle sottomano...)
    il passo, in questo caso, è grosso.
    Di una filettatura del genere, tutti i valori sono tabellati e normalizzati. Esistono i maschi e le filiere per realizzarle, quindi non esistono problemi per la sua realizzazione.
    Viti o prigionieri? Bhe, li il discorso è articolato. il prigioniero ha il vantaggio di guidare il pezzo mentre lo monti. La vite no. Scegliere uno o l'altro dipende dall'applicazione, da come si pensa di montare il pezzo, da molte cose....
    un ultimo appunto... una regoletta empirica suggerisce di non mettere viti (e di conseguenza fori filettati) che siano superiori alla metà dello spessore del corpo da forare. La vite M6 di cui sopra, ad esempio, richiede uno spessore di parete di almeno 12mm. Una profondità di filettatura max di 18mm e consigliata, per viti passanti, pari a 6 mm....
    sono regolette da prendere come indicative, ovviamente. Ognuno poi può superare questi limiti come crede...
    Spero di aver risposto a tutto...
    Presidente, avevi fatto nel vecchio Forum la storia di viti e bulloni. Quale occasione migliore per rispolverarla????
    1. Filettature
      Di portosanto nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Filettature
      Di libero85 nel forum Solid Edge
    3. Filettature in 3D
      Di Lambert89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Filettature
      Di Sagoma nel forum NX (Unigraphics)
    5. filettature
      Di warrel79 nel forum Inventor
      Risposte: 17
