    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Predefinito Problemi distinta base / PSE
    visto che è un po' che non mi faccio sentire vi solletico con un piccolo prblema:
    Io vorrei utilizzare degli alt-rep nei miei assiemi (evitando i link body diretti) però vorrei eliminare dalla distinta e dalla PSE questi altrep...
    Avete idea di come si fa se è possibile?
    Penso che comunque sia un attributo da inserire nel alt-rep...
    Grazie mille
    Gianluca
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    Gianluca
    Non ho capito molto bene cosa intendi. Per far si che NX non aggiunga un componente alla part-list (se intendevi questo) basta assegnare l'attributo
    PLIST_IGNORE_MEMEBER=1 o PLIST_IGNORE_SUBASSEMBLY=1.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    OK, adesso provo.
    Grazie mille intanto, ma non è che sai come si fa a fare in modo che non entri nemmeno nella BOM di teamcenter.
    Grazie ancora, sei stato velocissimo.
    Al massimo chiedo lunedì all'assistenza.
    Gianluca
    1. DISTINTA BASE
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    2. distinta base
      Di bich nel forum Inventor
    3. distinta base
    4. DISTINTA BASE o BOM
    5. Distinta Base
      Di frz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
