Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Posizione di Default
    135
    pro-e
    Predefinito Posizione di Default
    Buon giorno
    vorrei chiedervi se a qualcuno di voi è mai capitato di lavorare con assiemi provenienti dall'estero, nello specifico dalla Cina. Io dall'Italia ho verificato che la loro posizione di default è diversa dalla nostra e questo ci sta creando notevoli problemi con gli assiemi. Vorrei chiedervi se esiste un modo per renderli identici.
    P.S. utilizziamo entrambi la wildfire 4
    grazie mille
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    A me capita di sovente lavorare con la cina, ma non mi è mai capitato.. in cosa si differenzia ? Il default dovrebbe essere default.
    135
    pro-e
    Ciao Ozzy grazie per l'aiuto
    teoricamente assiemando 2 sottoassiemi in posizione di default, uno creato da me e uno creato da loro, questi 2 sottoassiemi dovrebbero combaciare su una superficie che hanno in comune. ma quando loro inseriscono il mio assieme, compare ruotato e in un'altra posizione nello spazio.
    135
    pro-e
    Volevo aggiungere che la superficie che hanno in comune i sottoassiemi appartiene a uno stesso scheletro presente in entrambi i sottoassiemi, posizionato in posizione di deafult, il problema è che questa posizione non è identica per tutti e 2 i sottoassiemi.Spero di essere stao chiaro, mi risulta un po' difficile spiegarlo in poche righe.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ma guarda ti posso dire questo:
    Il vincolo di default non è nient'altro che l'allineamento del sistema di coordinate del componente (parte) con il sistema di coordinate di default dell'assieme.
    Quindi presumo che il tuo problema nasca dal datto che il loro sisco di default dell'assieme è diverso dal tuo per questo lo vedono ruotato, questo lo puoi capire subito aprendo un loro assieme anche vuoto ed il tuo la start part avrà due orientamenti del sisco diversi.
    Per risolvere basta allineare le due.
    Fammi sapere
    Utente poco attivo L'avatar di AndreaTerzi
    6
    CAD/PDM/PLM Manager
    ProEngineer, Creo Parametric, Intralink, Windchill PDMLink
    Condivido quello detto da Ozzy, ma siete partiti dallo stesso template di assembly ?
    135
    pro-e
    grazie Ozzy/Andrea
    ho verificato, e i sisco hanno differente orientamento, purtroppo pur essendo una stessa azienda siamo in 3 paesi differenti e i cinesi non hanno utilizzato le template degli altri 2. Ora vediamo chi dovrà modificare gli assiemi, ma almeno sappiamo qual'è il problema.
    grazie di nuovo, utilissimi come sempre.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Di niente.. usate i vostri giustificando che l'orientamento è migliore degli altri...
    Non preoccuparti c'è di peggio perchè può capitare anche nella stessa sede ma in reparti diversi perchè qualcuno non rispetta le regole e ha capi diversi...
    PS: ogni riferimento a persone fatti o luoghi è puramente casuale...
    1. ipj di default è....
      Di K79 nel forum Inventor
    2. Posizione blocchi di default in AutoCAD 2013
      Di Dinosaur nel forum AutoCAD
    3. [cam] Parametri di default
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    4. Posizione
      Di simpson nel forum Inventor
    5. HELP! Default personalizzati o Customer Default
      Di Domenico80 nel forum NX (Unigraphics)
