Risultati da 1 a 10 di 31
    99
    ingegnere meccanico progettista
    campania
    solidworks 2016, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
    Predefinito messa in tavola, layer come autocad
    salve ho un problema con la essa in tavola di solidworks. La messa in tavola di default prevede tutto di colore nero, le varie entitÓ come quote, assi, campitura ecc.. sono linee di spessore diverso, il disegno stampato risulta spesso poco leggibile rispetto ad autocad dove per ogni entitÓ davo un colore diverso.
    Ora sono riuscito a fare questa cosa nel salvataggio in dwg, ma mi piacerebbe farlo in automatico in solidworks.
    Ŕ possibile? o non Ŕ proprio previsto per questo software?
    utilizzo solidworks 2010 ma stiamo passando al 2012 se pu˛ servire.
    grazie a chi mi aiuterÓ
    4820
    Friuli Venezia Giulia
    devi usare i livelli
    99
    campania
    ciao masivonweizen,
    grazie ma ho giÓ seguito la procedura della guida di solidworks ma non riesco ad ottenere quello che cerco, per esempio: vorrei che se faccio una sezione, in automatico la linea di sezione fosse di un colore, mentre la campitura di un altro, oppure se mostro le linee nascoste queste siano di un altro colore e spessore, ho creato un file di mappatura e nel passaggio a dwg le varie entitÓ, in automatico, acquisiscono le proprietÓ del layer definito in precedenza. non riesco a fare la stessa cosa in soliworks sarebbe molto utile se si possa fare.
    spero di essermi spiegato.
    99
    campania
    ecco un esempio
    questo Ŕ il file solid works:
    e questo Ŕ quello che ottengo in automatico col salvataggio in formato dwg:
    vorrei che le entitÓ fossero riconosciute e cambiate in solodworks senza fare la conversione in dwg.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Non so se ho capito bene... ma per impostare i colori delle varie linee di solidworks devi farlo da li
    Il presente Ŕ il futuro del nostro passato
    99
    campania
    ciao ivan1990
    non riesco a stabilire i colori delle linee ne lo stile
    allego quello che vedo in questa voce del men opzioni
    dove stabilisco il colore?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    nella voce colori sotto?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    poi comunque tieni presente che c Ŕ un altro menu di opzioni solo per la parte delle tavole che trovi quando hai una tavola aperta... dovresti farti un modello con tutto impostato da cui partire ogni volta...
    99
    campania
    nel men¨ colori trovo solo la possibilitÓ di cambiare lo sfondo o il colore dello schizzo, delle facce selezionate, delle funzioni inattive ecc.. aprendo una messa in tavola nelle opzioni mi compare la possibilitÓ di stabilire lo stile linea e lo spessore ma no il colore, dove lo cambio? anche definendo i livelli ogni volta devo selezionare per esempio una quota e definisco il livello, ma se voglio cambiare la campitura o le linee nascoste mi cambia tutta la geometria.
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Citazione Originariamente Scritto da skia51 Visualizza Messaggio
    Quando sei nelle opzioni vai nella sezione "colore" e trovi "disegni - bordi" e cambi il colore delle linee. Poi salvi lo schema con un nome. Allego foto. Saluti
    1. Risposte: 2
    2. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    3. Modifica Layer tavola
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. Messa in tavola e layer
      Di Naeto nel forum Inventor
    5. Risposte: 2
    Tag per Questa Discussione
