    14
    Ingegnere Meccanico
    Campania
    Pro Engineer
    Problemi con messa in tavola di sezioni di superfici
    Salve a tutti,
    ho un problema con Creo e la messa in tavola di un o step nativo di Catia.
    Devo realizzare delle sezioni di questo assieme importato e per tutti gli elementi non ci sono problemi, in quanto il Creo mi chiude le superfici per poterle visualizzare in ambiente drawing, ma un particolare mi da problemi.
    Mentre nel 3D la sezione di questo elemento si vede (anche se solo per questo elemento non si riesce ad avere la chiusura nel piano di sezione, vedo cioè le superfici tagliate ma con il vuoto all'interno), nella messa in tavola questo elemento non viene sezionato ed appare tutto in viola.
    C'è un modo per vedere la sezione anche nella messa in tavola??
    Grazie a quanti risponderanno e buona giornata a tutti.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Sì ma... se il 3D ti fa vedere la sezione "vuota" vuol dire che l'oggetto non è chiuso e quindi solido, quindi nella messa in tavola non ti farà mai vedere la campitura di sezione.
    14
    Ingegnere Meccanico
    Campania
    Pro Engineer
    E quindi come posso fare??
    E poi altri elementi presentano lo stessa configurazione ma il Creo mi chiude la sezione e mi fa vedere il tratteggio tipico, perchè solo con questo elemento non riesce??
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Probabilmente non è riuscito a chiudere tutti gli oggetti di quell'assieme.
    Devi per forza chiudere quel componente singolarmente, devi agire con l'import data doctor per ripararlo in qualche modo, ci sono diverse modalità per farlo (automatico, semiautomatico, manuale).
    Se non lo hai mai usato è dura.. trovi un piccolo tutorial all'interno della guida dove ti spiega i passi principali. Devi partire da li.
    1. Messa in tavola e esportazione dwg o dxf di file STL con sezioni
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Modifica di sezioni nella messa in tavola
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    3. Frecce sezioni nella messa in tavola
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. sezioni di assiemi nella messa in tavola
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Messa in Tavola (draft entities e sezioni con piani paralleli)
      Di bottomcreep nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
