    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Predefinito Simbolo rugosità in NX 6.0
    Ciao ragazzi, è da un bel po che non visito sto carrissimo forum.
    Ora per un cliente inizio a lavorare in Unigraphics NX 6.0 e probabilmente spesso vi chiederò aiuto.
    In tanto sono bloccato con i simboli di finitura della superficie (rugosità), ho cercato e cercato, ma non trovo da nessuna parte sto maledetto simbolo. Cioè lo trovo sotto simboli personalizzati, ma semplicemente come simbolo grafico. E possibile che non ci sia una maschera con impostazioni dettagliate, dove posso comodamente inserire tutti i parametri?
    Grazie anticipatamente!
    CSWP
    Allegria!:D
    123
    NX - SE - Team center
    E' una variabile da attivare.
    Nella cartella di installazione di NX6 sotto la cartella \UGII apri il file "ugii_env.dat"
    Dentro questo file cerchi la variabile UGII_SURFACE_FINISH
    Questa variabile deve avere valore ON.
    UGII_SURFACE_FINISH=ON
    Salvi il file "ugii_env.dat"
    Apri NX6 e sotto il menu insert-symbol troverai il comando "Surface Finis Symbol..."
    Buon Lavoro
    Pizza3d
  3. Il seguente utente ha ringraziato Pizza3d per questo post
    Angelo.P (05-09-2015)
    1. Rugosità generale
      Di MBT nel forum Inventor
      Risposte: 22
    2. Simbolo rugosità e tolleranze geometriche
      Di PiE81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. personalizzazione simbolo di rugosità
      Di IN.TEC nel forum Autocad Mechanical
    4. Simbolo di rugosità
      Di stevio nel forum Autocad Mechanical
    5. Rugosità
