Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Scala di misura
    20
    studente
    lombarida
    solid edge
    Predefinito Scala di misura
    Salve, dovrei disegnare un pezzo sul quale è incisa una scala che indica l'angolo di misura... come da disegno...
    In pratica è una manopola con tante incisioni a raggiera e con sopra i valori degli angoli ogni 90 gradi...
    Qualcuno sa aiutarmi?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da bulldozer Visualizza Messaggio
    Ciao, durante quale operazione non riesci ad andare avanti ?
    Nell'immagine da te inviata, sia la raggiera che i numeri sono ottenuti tramite scavo.
    Se li vuoi fare uguali devi utilizzare tale comando, per la raggiera ti consiglio di farne uno per poi moltiplicarlo tramite un pattern circolare.
    Cintura nera di solid edge
    20
    studente
    lombarida
    solid edge
    Ok quindi per la raggiera faccio una matrice, e fin lì ci sono...
    Il problema allora restano i numeri... farli con scavo mi sembra un po' incasinato, non saprei come disegnare il profilo... non c'è per caso una funzione che inserisce i numeri?
    2758
    Devi utilizzare il comando "Profilo testo" e poi utilizzarlo per gli scavi dei numeri.
    20
    studente
    lombarida
    solid edge
    Grazie mille, trovato, praticamente in ordinato, quando si fa uno schizzo, lo si trova nella finestra strumenti!
    Ciao!
    952
    Romagna
    come nei goniometri e nei vari strumenti, ogni tanto ce ne vuole uno più lungo (o due).
    con 3 scavi e tre campiture si fanno le varie righe (360/10=36 ricorrenze;).
    prima i gradi, puoi i 5 gradi poi i dieci. (se il pezzo è piccolo sarà meglio fare ogni 2 gradi)
    Metti prima gli scavi piccoli poi i grandi, così gli scavi più grandi si 'mangiano' i più piccoli e non ti compaiono avvisi del tipo 'alcuni riferimenti non rimuovono materiale'.
    Con il quarto scavo applichi le scritte in profilo testo come detto sopra.
    Come scritte suggerisco di mettere anche "sens.: 2°" o 1° se ci stanno di uno, insomma, meglio prendere spunto da uno strumento reale.
    20
    studente
    lombarida
    solid edge
    Grazie per la precisazione vespa!
    1. Macchine di misura
      Di rikydp nel forum Reverse Engineering
    2. Macchina di misura 3d
      Di reed nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Risposte: 2
    5. unita misura
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
