Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problema Viti
    2014
    21
    Disegnatore Meccanico
    Solidworks, Inventor, Autocad
    Icon3 Problema Viti
    Salve a tutti,
    volevo chiedervi un piccolo aiuto sulle viti Toolbox negli assiemi. Spesso nei miei macchinari mi tocca ad inserire viti di diametro piccolo (M4,M6,M8), e quando metto l'assieme in tavola (utilizzando scala 1:2 oppure 1:3, su foglio A1) la linea della filettatura (indicante il diametro di nocciolo) è talmente vicino alla linea grossa della vite (cioè il diametro esterno della vite) che sulla stampa del disegno non si vede (sembra una vite senza filettatura), volevo chiedervi come era possibile risolvere questo inconveniente? Grazie mille per l'attenzione, ciao.
    2014
    21
    A dir la verità, un modo l'ho trovato che consisterebbe nel cambiare il diametro di nocciolo alla vite Toolbox, ma come sappiamo i componenti Toolbox non possono essere toccati. Oppure si potrebbe per ogni vite creare una parte e poi cambiare diametro di nocciolo, ma risulta molto complesso
    2014
    21
    niente? nessuna idea?
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Citazione Originariamente Scritto da VonMotor Visualizza Messaggio
    Ciao, dipende da quanti modelli di viti usi neu tuoi assiemi. Poi potresti crearti delle viti con filetattura(o simile in modo da far capire che è una vite) e farti la libreria personalizzata.Attualmete al lavoro abbiamo fatto così, ho ricreato delle viti con filettatura e codificate, in modo che tutte le volte che ne ho bisogno le inserisco nei vari assiemi. Diciamo che le viti con filettaura sono quelle autofiletanti, ma a te nessuno vieta di farlo anche per le metriche. Se hai bisogno ti passo un po di modelli e poi ti cambi le dimensioni. Saluti
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Se ti basta cambiare il diametro del nocciolo puoi crearti la libreria direttamente dal Toolbox.. o almeno io proverei in questo modo.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    poi gestisci le dimensioni della vite direttamente dalla tabella(puoi fare lo stesso anche per i fori della funzione creazione guidata creandoti dei tuoi standard)
    2014
    21
    ciao Ivan grazie per la risposta,
    ma posso cambiare diam. di nocciolo anche dopo l'inserimento della vite direttamente in ambiente d'assieme? ciao
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    se ti fai i tuoi standard lo fai una volta e poi non devi più toccare niente....
    2014
    21
    Grazie Ivan, volevo chiederti anche se c'è la possibilità di cambiare la lunghezza del trattino "annerito" della linea di sezione ? grazie
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    no so dirti, io non ho mai avuto questa necessità, prova a vedere nelle varie dimensioni che puoi modificare se cambia qualcosa...
    1. Assemblare viti e madre-viti
      Di iron72 nel forum Inventor
    2. viti uni
      Di cesare_ nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Problema viti assiemi
      Di ufftec_EU nel forum Solidworks
    4. Problema estrazione viti ?!?
      Di to52land nel forum Inventor
    5. Viti TPN
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
