    2014
    3
    Studente
    SA
    Catia V5
    Predefinito Errore Operatore di chiusura
    Salve ho un problema, devo trasformare un solido creato per superfici in un solido "Body". Dopo aver fatto l'unione e poi la composizione do il comando di chiusura superficie con un volume ma Catia da il seguente errore "Operatore di chiusura: non è possibile chiudere un'apertura dal body selezionato da una sola faccia piana". Suggerimenti ? Grazie per l'aiuto
    997
    Catia, Think3
    Le tue superfici unite, hanno ancora una zona aperte.
    La particolarità della zona aperta, è quella che I suoi bordi non sono complanari per cui il commando non riesce a chiudere il volume.
    devi rintracciare la zona aperta, e chiuderla.
    2014
    3
    Studente
    SA
    Catia V5
    Grazie della risposta. Il problema è che facendo l'analisi di connessione ho scoperto che ci sono molte "microaperture", c'è un modo per chiuderle tutte in automatico o devo farlo "a mano"
    198
    Catia
    Puoi , tramiteil comando Componi settare valori di tolleranza maggiori per tentare di chiudere
    le aperture....
    ma io te lo sconsiglio;
    analizza le parti non chiuse , e magari
    troverai l'errore ,dovuto sicuramente
    alla non connessione di profili usati per generare le superfici...
    la migliore cosa e comunque di chiuderle manualmente
    al
    1. Operatore frese cnc
      Di enorem nel forum Ricerca di lavoro
    2. Errore di chiusura superfici
      Di iron72 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Costo orario operatore macchine utensili
      Di ELPA nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Modello di un operatore
      Di Dimec nel forum NX (Unigraphics)
    5. Operatore booleano
      Di Arma nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
