Discussione: salvataggio dati
    Utente Junior L'avatar di aghiber75
    17
    inventor
    Predefinito salvataggio dati
    Buongiorno ,
    sono un utilizzatore autodidatta ... c ' è un modo corretto di archiviare i file ?
    Li tengo tutti in un unica area ( progetti , parti , assiemi , disegni , ect ) e poi in base al progetto che uso il programma trova quelli necessari ?
    divido in cartelle in funzione al progetto che uso ?
    2014
    10
    Inventor
    Dipende...o hai un DB. Se non hai un DB puoi creare una cartella per il progetto quando apri Inventor linkato al progetto corrente ci pensa lui ad archiviare tutto li dentro. Per le librerie ti consiglio di avere una cartella Generale e di creare i link nel progetto.
    17
    inventor
    al momento nessun DB .. se ho capito bene col passare del tempo avrò N° progetti , ed ad ognugno corrisponderà una caretlla con i relativi dati .
    Giusto ?
    1. Salvataggio da St6 a St.100
      Di telegino nel forum Solid Edge
    2. SALVATAGGIO.
      Di Matteo Marfisi nel forum Solid Edge
    3. Salvataggio in pdf
      Risposte: 33
    4. salvataggio di una parte
      Di freexf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    Tag per Questa Discussione
