    2014
    24
    solidworks
    Predefinito quota raggio interna senza linea estensione al centro cerchi
    salve a tutti,
    scusatemi se non ho ancora fatto la presentazione, prometto che entro la fine settimana ci sarà!!.
    Problema: quando inserisco una quota raggio in solidworks 2013, interna, mi porta la linea di quota SEMPRE fino al centro del cerchio,
    ...solo che quasi tutte le volte la cosa è impossibile da mantenere, anche xè per il 50% dei casi il centro sta fuori dal cartiglio;
    -> Mi sapreste gentilmente indicare uno o, magari, più modi di decidere da me fin dove portare la linea di quota?
    Vi ringrazio per la Vs solito e disinteressato supporto, mi avete salvato ore di lavoro più volte.
    saluti a tutti
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da pippo.tina Visualizza Messaggio
    salve a tutti,
    saluti a tutti
    Tocca la quota e controlla nel proprety manager. "Devi giocare" un po' con le opzioni, soprattutto con quella evidenziata nell'immagine pippo2, da l'effetto che vedi nell'immagine pippo1, molto comodo perché il centro virtuale è quotabile con le quote reali. Ti consiglio, prima di eseguire questo comando, di togliere il centraggio del testo per godere della massima flessibilità nel posizionamento del testo e nel ridimensionamento delle linee di collegamento virtuale al centro
    1. Risposte: 4
    2. Risposte: 4
    3. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    4. Interruzione linea di estensione quota
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Inserire punti al centro dei cerchi
