Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Angolo di pressione
    Utente poco attivo L'avatar di Giacomo Serra
    3
    emiliaromagna
    pro-e
    Predefinito Angolo di pressione
    Buon giorno a tutti, mi trovo a dover verificare l'angolo di pressione in un movimento a camma. Con pro meccanismo ho costruito la catena cinematica e la relativa simulazione, ho graficato alcuni valori che devo monitorare (velicita e accelerazioni angolari degli assi) quando provo a calcolare la misura dell'angolo di P. il programma mi restituisce un valore costante di 90°... chiaramente errato. Qualcuno ha una suggerimento utile.
    Grazie in anticipo
    Giacomo Serra
    Ozzy
    Sinceramente non ho mai provato, dovrei farlo ma senza file ricrearmi le cose perdo troppo tempo..
    Ma sono certo si possa fare, se smanetti un po nell'help sicuramente la soluzione la trovi.
    Saluti Ozzy
    7
    Ingegnere
    Pro/ENGINEER
    Saluti a tutti,
    Fino alla WF4 l'angolo di pressione può non essere corretto.
    Quando il meccanismo è composto per esempio da una camma e da un'asta fulcrata in un estremo e con il rullino (a contatto con la camma) nell'altro il risultato è sbagliato.
    Ho aperto delle chiamate e c'è un SPR aperto (1533321), ma fino adesso non ho ricevuto riscontri.
    ... Se ci coalizzassimo tutti e apriamo lo stesso tipo di problema alla PTC, forse ce lo risolvono prima...
    Saluti Antonino
    A proposito delle richieste di miglioramento alla PTC.
    Sono d'accordo con apreviti che su certi problemi se facessimo in molti la stessa richiesta probabilmente sarebbe tenuta in maggiore considerazione da PTC.
    Ho l'impressione che se la richiesta è da parte di un solo cliente finisca nel dimenticatoio ....
    Che ne pensate se aprissimo un thread specifico ?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    E' una buona idea!
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Citazione Originariamente Scritto da apreviti Visualizza Messaggio
    Saluti a tutti,
    Saluti Antonino
    Se mi girate i files apro anche io una chiamata a riguardo.
    Io poi ho di recente avuto un altro problema con una camma disegnato per mezzo di un grafico, una porzione della superficie dell'eccentrico non mi veniva riconosciuta come superficie di contatto.
    E nonostante avessi tentato di creare un grafico ad acelerazione costante per mezzo di una curva conica parabolica (rho=0.5) l'analisi non mi dava un'accelerazione costante. Mah?!
    7
    Ingegnere
    Pro/ENGINEER
    Allego un file zippato contenente: una breve descrizione del problema e i files di Pro/E.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Hai provato a montare la rotellina sull'asta mendiante un PIN.
    Tu l'hai vincolato parzialmente e non hai usato una connessione.
    Forse il problema è li.
    7
    Ingegnere
    Pro/ENGINEER
    Sì. Ho già provato e il problema persiste.
    1. Centro di pressione
      Di euGENIO85 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Pressione specifica
      Di beppe296551 nel forum Stampaggio industriale
    3. Angolo di pressione
      Di dunner nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Pressione su disco forato
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Impostazione salto di pressione
      Di Francesco Gigante nel forum Fluent
