Risultati da 21 a 30 di 37
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    Citazione Originariamente Scritto da mastersteel© Visualizza Messaggio
    Il K è quel valore ke t calcola lo sviluppo d una lamiera piegata.
    Questo è utile quando si hanno particolari molto semplici, ke disegnando direttamente in 2D è si fa prima ;)
    Bye
    questo è soggettivo
    scalva
  2. #22
    Utente Junior L'avatar di mastersteel©
    29
    Emila Romagna
    Solid Edge, Sicad-Top Solid, Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da scalva Visualizza Messaggio
    questo è soggettivo
    Kiaramente e dipende anke dal software ke si utilizza!
  3. #23
    Predefinito Fattore K
    Ecco la spiegazione:
  4. #24
    262
    Furlanìa Occidentale
    Ho provato ad estrapolare il K lamiera dalla tabella di piegatura.
    E ho cercato di estrapolare una relazione matematica per qualsiasi spessore e qualsiasi raggio (entro certi limiti)
    Ammettendo tutti i limiti del caso e relativamente al materiale in questione potete confermare la correttezza dei calcoli?
  5. #25
    Utente Junior L'avatar di jumpy
    42
    tecnico
    VENETO
    NX 4
    Una discussione che mi interessa parecchio! ;)
    Secondo me però bisognerebbe prima definire bene "ritiro" (non ho ancora capito bene cosa si intenda)
    Ho cercato invece di capire cosa avete fatto nel file excel.
    Colonne A, B e C sono i dati sperimentali.
    Colonna E: calcoli 1/4 della circonferenza che si avrebbe con diametro del coltello
    Colonna F: sottrai a questo 1/4 di circonferenza il ritiro (in realtà il ritiro è negativo e quindi lo sommi)
    Colonna G: consideri che la colonna F è 1/4 di una circonferenza e ne calcoli in diametro (trovi il diametro neutro)
    Colonna H: fai il diametro neutro - il diametro del coltello
    Colonna I: rapporto tra la differenza di diametri e lo spessore (calcoli k)
    Credo ci sia però un errore: o la colonna H la dividi per 2 (hai 2 volte il valore delta dell'immagine qui sopra) o quando fai il rapporto nella colonna I dividi la differenza dei due diametri o raddoppi lo spessore.
    Poi più sotto non ho capito bene cosa siano le x, m, q, y (forse rette interpolanti?)
    A lavoro cmq usiamo la "regola delle misure interne".
    Mi sono trovato un modo matematico per far coincidere tale regola e l'uso della fibra neutra http://digilander.libero.it/bonettig/LAMIERA/index.htm così il piegatore giù in produzione è contento degli sviluppi. Questo va bene se pieghiamo spessori piccoli (da 8/10 a 20/10) di inox, le cose cambiano un po' se per esempio si piega alluminio 20/10. In quel caso aggiungo un 0.2 per ogni piega rispetto a la "regola della piega interna", sempre matematicamente ritoccando il fattore neutro, ed il piegatore giù in produzione è di nuovo contento
    Mi piacerebbe scambiare altre impressioni. Nel mio sito ho messo anche come calcolarsi sperimentalmente il fattore neutro partendo da delle lamiere di diverso spessore (http://digilander.libero.it/bonettig...ntale_di_e.htm) se qualcuno avesse la possibilità/ il tempo di fare le prove ... noi, secondo il capo ufficio, siamo sempre "indietro come la coda del gatto", quindi niente prove, SOLO quando non tornano gli sviluppi :p
    ciao!
    g.
  6. #26
    42
    tecnico
    VENETO
    NX 4
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    ecco i k
    ciao!
    g.
    Ultima modifica di jumpy; 24-02-2008 alle 16: 21 Motivo: SECONDA ERRATA CORRIGE sul file PDF
  7. #27
    262
    Cio Jumpy
    Non riesco a riprodurre i calcoli per ottenere i tuoi risultati. Non capisco perchè nella tua formula hai moltiplicato il ritito per due (L1+L2-2*Ritito). Forse è più corretto L1 + (L2 - S) - Ritiro.
    A questo punto è necessario che Mastersteel ci chiarisca come sono stati misurati i ritiri.
    Ultima modifica di Poly; 24-02-2008 alle 15: 05
  8. #28
    42
    tecnico
    VENETO
    NX 4
    Cio Jumpy
    Ho chiesto nell'altro forum a MasterSteel
    DOMANDA:
    Ho una lamiera 15/10 piegata a L a 90°, con raggio 10 interno (prendo il coltello D20).
    (praticamente la prima riga del tuo file "pieghe_ragg.doc")
    La L misura 100 x 100 piegata.
    Quant' era la striscia di lamiera prima di essere piegata?
    100+100-3,3
    o
    100-3,3+100-3,3
    RISPOSTA:
    La 2° ke ha detto!
    Forse non riesci a ricavare i miei valori perché
    1.la formula nel PDF prima l'avevo scritta male ("-Ritiro" errato,"-2*Ritiro" giusto)
    2.i valori di ritiro, per la formula scritta nel PDF, sono positivi (è il segno che decide). MasterSteel li ha scritti negativi, ed allora la formula deve avere non "-2*Ritiro", ma "+2*Ritiro".
    In allegato il tuo excel modificato (quello che ho modificato è in rosso; c'è anche una verifica)
    ciao!
    g.
    PS Ho modificato il PDF sopra, spero ora sia più chiaro.
    Ultima modifica di jumpy; 24-02-2008 alle 16: 23
  9. #29
    Utente poco attivo L'avatar di geppogpx
    5
    operatore CN disegnatore a tempo perso
    emilia romagna
    autocad / solid edge
    ciao è da qualke tempo ke non mi faccio vivo, se la cosa ti può interessare ho un file .xls ke ho compilato con l'aiuto di un collega Piegatore LVD
    (Io sono un operatore su punzonatrice TRUMPF e Taglio Laser MAZAK). per la ciappineria dà una precisione di 0.1mm x 10 pieghe. grazie fammi sapere
  10. #30
    58
    Faccio gli ascensori
    Emilia
    SW2008
    Un post del file sarebbe il benvenuto!!! :)
    dm
    1. Piegatura lamiera ad X
      Di Wolf81 nel forum Inventor
    2. Piegatura lamiera
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
    3. Risposte: 1
    4. Fattore K Tabelle di Piegatura
      Di Rac nel forum Thinkdesign
    5. piegatura lamiera
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
