Risultati da 11 a 20 di 37
    58
    Faccio gli ascensori
    Emilia
    SW2008
    Grazie mille, sarà molto utile per saltarci fuori!
    Ciao e grazie
    dM
    Citazione Originariamente Scritto da dermatoid Visualizza Messaggio
    (ho catalogato tutte le nostre lamiere in Fe360, da 8/10 a 60/10 su provini di varie lunghezze e, in base a reggio di piega e ritiro di piegatura, ho dedotto con SolidWorks i fattori k, che purtroppo variano NOTEVOLMENTE con lo spessore, sarà colpa della fabbricazione della lamiera...),
    dM
    Dipende dalla qualità della lamiera ....
    A parità di qualità non dovresti avere differenze del fattore K al variare dello spessore.
    Spesso quando ti vendono un Fe 360 ti buttano dietro quello che hanno.
    E' la qualità minima da carpenteria .... e ti giuro .... "ho visto cose che Voi umani non potreste nemmeno immaginare" :)
    Ho lavorato in un'azienda che lavora 4 milioni di tonnellate all'anno di lamiera.
    La qualità era un requisito molto marginale.
    Utente Junior L'avatar di mastersteel©
    29
    Emila Romagna
    Solid Edge, Sicad-Top Solid, Autocad
    C'è anke da dire ke negli ultimi hanni trovare un acciaio d buona qualità, oltre a pagarlo un botto, è veramente difficile!
    Cmq concordo ke il grosso delle carpenterie si fa con la "nera" ke ha molti difetti e l'unico pregio ovviamente è il basso costo.
    La lamiera cosiddetta nera, non deve essere per forza di cose scadente, anzi.
    Siccome si usa nel campo delle costruzioni, dovrebbe possedere dei requisiti di lega assolutamente ineccepibili.
    Faccio la solita battuta ... siamo in Italia.
    29
    Emila Romagna
    Infatti! Il problema d questa lamiera nn è la bassa qualità del materiale, ma la bassa lavorabilità della stessa.......
    29
    Emila Romagna
    Ho inserito la tabella qui http://lavorazionelamiera.forumfree....tpost#lastpost
    Ciao ciao
  7. #17
    58
    Emilia
    SW2008
    Grazie, molto interessante. La confronto con quella sperimentale che abbiamo ricavato noi e poi ti dico.
    Ciao e grazie
    dM
  8. #18
    29
    Emila Romagna
    Ok bye bye
  9. #19
    262
    Furlanìa Occidentale
    Giusto per curiosità... come si ricava il K lamiera dalla tabella postata in precedenza da mastersteel?
    Ci ho provato ma forse sto sbagliando qualcosa.
  10. #20
    29
    Emila Romagna
    Il K è quel valore ke t calcola lo sviluppo d una lamiera piegata.
    Nella mia tabella c sn semplicemente i dati x disegnare uno sviluppo in 2D.
    Questo è utile quando si hanno particolari molto semplici, ke disegnando direttamente in 2D è si fa prima ;)
    Ad ogni modo con i valori della tabella puoi verificare se i tuoi sviluppi sn corretti!!
    A breve posterò sul mio forum anke la tabella dei fattori K per Solid Edge
    Bye
    Ultima modifica di mastersteel©; 16-01-2008 alle 17: 45
    1. Piegatura lamiera ad X
      Di Wolf81 nel forum Inventor
    2. Piegatura lamiera
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
    3. Risposte: 1
    4. Fattore K Tabelle di Piegatura
      Di Rac nel forum Thinkdesign
    5. piegatura lamiera
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
