Risultati da 1 a 10 di 37
    58
    Faccio gli ascensori
    Emilia
    SW2008
    Predefinito Tabelle di piegatura / gauge
    noi lavoriamo soprattutto lamiere, quindi, quando creo una parte in lamiera, sarebbe bello avere una tabella gauge che mi mette a disposizione gli spessori gestiti, associata ad una tabella generale di piegatura che mi definisce il valore del fattore K in funzione dello spessore e raggio di piegatura selezionati tramite tabella gauge (che di default mi da un fattore K fisso)...
    Ho provato n combinazioni... che dolore! Non funziona niente... ho l'impressione sempre più netta che 'sta benedetta libreria di lamiere non si può fare.
    Ah, il fattore K è l'unico sistema che mi tira fuori degli sviluppi decenti per le lamiere calandrate di grande raggio.
    A nessuno è capitato di impostare una tabella gauge / di piegatura che funzioni?
    Ciao e grazie
    Fai attenzione .... il fattore K non è funzione del raggio (escludendo i raggi strettissimi per i quali si ottiene una forte deformazione plastica nella zona di piega) ... e non dovrebbe essere funzione neanche dello spessore (in via teorica).
    Vorrei darti una mano .... ma non uso SWX da 2 anni .... attendi qualcuno ti aiuterà, ritengo che SWX dovrebbe essere in grado di gestire una cosa del genere.
    6
    Libero Professionista
    SolidWorks - Prototipazione Rapida
    Ho letto la tua richiesta... io non sono nel settore lamiere ma ho un cliente che lavora solo con le lamiere e si è fatto la tabella personalizzata e sembra contento.
    certo non è una cosa che si fa in 2 secondi.
    Hai provato a cercare nell'help di Solid "piegatura" tabella e vedere se quello che ti propone lui è soddisfacente?
    Dimenticavo.... tu di che tipo di tolleranza hai bisogno? lavori su spessori piccoli o grossi? perchè mi è venuto in mente che un'altro cliente ha fissato il fattore K a 3.27 se non ricordo male e per lui è sufficiente..
    Ultima modifica di Elpucci; 28-12-2007 alle 12: 44
    Penso ci sia un equivoco, il fattore K è compreso fra 0 e 1.
    262
    Furlanìa Occidentale
    Io come K per lamiere Fe360 con spessori da 1,5 a 5 mm uso 0.327. Un mio fornitore che ci fa gli stampi per questo tipo di lamiere usa K 0.333 che non è molto diverso.
    Per le lavorazioni che facciamo noi (taglio laser e pressopiega o stampaggio a freddo con tolleranze di 5 decimi) quei K per il calcolo degli sviluppi sono soddisfacenti.
    3690
    Piemonte (CN)
    Già.
    E moltiplicato per lo spessore indica la distanza tra la "faccia interna" e l'asse (la "fibra") neutro che poi verrà usato dal programma per calcolare lo sviluppo.
    Certo che puoi fare una tabella, ma devi proprio compilarla tu. E se la vuoi precisa purtroppo devi farlo "sperimentalmente", per materiali, range di spessori ed anche di lunghezze. E su una determinata piegatrice e con quel coltello.. un lavorone insomma.
    Insomma, se non sei un operatore diretto del settore lamiera, conviene fornire il disegno del manufatto finito, a rispettare quote e calcolare sviluppi ci penserà il fornitore/piegatore.
    Ultima modifica di sampom; 28-12-2007 alle 22: 47
    Utente Junior L'avatar di mastersteel©
    29
    Emila Romagna
    Solid Edge, Sicad-Top Solid, Autocad
    Già.
    Quoto! Purtroppo si devono fare prove x vedere ke fattore d ritiro usare.
    Cmq se v servono dei dati su ritiri, matrici, coltelli ed altro kiedete pure!
    La ditta nella quale lavoro taglia e piega lamiere fino a 150/10 e cm in quella d Poly, x la piegatura teniamo i 5/10 a piega!
    262
    @ Mastersteel
    Se potresti pubblicare da qualche parte una tabella di piegatura (pur con le limitazioni del caso) sono sicuro che la cosa sarebbe molto molto apprezzata.
    58
    Emilia
    SW2008
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    @ Mastersteel
    Condivido appieno, soprattutto per iniziare ad impostare tabelle sensate!
    Il problema non è tanto il metodo sperimentale (ho catalogato tutte le nostre lamiere in Fe360, da 8/10 a 60/10 su provini di varie lunghezze e, in base a reggio di piega e ritiro di piegatura, ho dedotto con SolidWorks i fattori k, che purtroppo variano NOTEVOLMENTE con lo spessore, sarà colpa della fabbricazione della lamiera...), ma la creazione di tabelle intelligenti.
    La tabella GAUGE è estremamente comoda, in quanto mi consente di avere tutti gli spessori disponibili per un certo materiale in una combo box, ma d'altra parte mi lascia fisso il fattore k. Anche la tabella di piegatura semplice non sembra funzionare!
    Ciao e grazie
    dM
    29
    Emila Romagna
    Ok, appena torno in ufficio la compilo!
    Felice 2008 a tutti:)
    1. Piegatura lamiera ad X
      Di Wolf81 nel forum Inventor
    2. Piegatura lamiera
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
    3. Risposte: 1
    4. Fattore K Tabelle di Piegatura
      Di Rac nel forum Thinkdesign
    5. piegatura lamiera
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
