Discussione: solido da superficie
    2014
    2
    ingegnere
    Campania
    CATIA V5,ABAQUS
    Predefinito solido da superficie
    Salve,
    Non riesco proprio a creare un solido da questa superficie. Si tratta di una superficie offsettata di 2.5mm verso l'interno e poi chiusa con 2 "tappi" alle estremità.Shape1.zip
    Inserisco allegato. Qualcuno può aiutarmi?
    2014
    6
    Designer
    Solid Edge ST
    Io ho provato ad importare le tue superfici con il CATIA V6 ma non riconosce il file, non da neanche l'opzione .CATShape, se riesci a convertire la superfice in .CATPart o in .stp sarebbe meglio! ;)
    2014
    2
    ingegnere
    Campania
    CATIA V5,ABAQUS
    Ecco.
    Allego il file in formato stp.
    Saluti:-)
    2014
    6
    Designer
    Solid Edge ST
    Buonasera,
    essendo che non ero sicuro, ho creato due solidi dalla superficie, uno riempendo lo spazio tra le superfici offsettate e un altro completamente solido riempendo tutto da la superficie esterna. Spero di esserti stato utile! :D
    Ciao!
    1. appiattire solido da superficie
      Di gfix68 nel forum Solidworks
    2. Tagliare un solido con una superficie
      Di iron72 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Da superficie a solido!!
      Di Giuliana nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. Da superficie a solido
      Di legnano nel forum Inventor
    5. convertire solido in superficie
      Di _Max_ nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 23
    Tag per Questa Discussione
