Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Predefinito Inventor 2015 arrivato!!
    Sto downloadando...
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    ... e con lieta sorpresa, per chi ha la Suite... a quanto pare... fra i software in inglese sono presenti anche Alias Design e Showcase (credo siano usciti dalla Suite ma disponibili per le Sub)... peccato continui a mancare Mudbox...
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da mdbosca Visualizza Messaggio
    Sto downloadando...
    In Autodesk e alla Solidworks devono essere convinti di avere la macchina del tempo o l'orologio del PC da sistemare oppure qualche turba psichica; io propendo per la terza anche se ho paura che tutte e tre le opzioni debbano essere considerate contemporaneamente valide.
    In ogni caso sono ridicoli
    P.S. la quarta opzione sarebbe il tentativo (reiterato ogni anno) di prendere per il cuxo gli utenti in quanto non avendo ancora sistemato del tutto le rogne della release dell'anno in corso e rilasciano quella dell'anno successivo.
    ©Meccbell
    137
    Lombardia (SO)
    Dopo diverse ore di download, apro il primo dei 3 files, appare una finestra dove estrarre i file (C:\Autodesk) clicco su OK e lancia un messaggio "Errore File danneggiati"... capita anche a voi? Cosa consigliate? Rifare il download? :(
    974
    Roma
    Mi capitava ieri la stessa cosa... nemmeno il download manager arrivava a termine (si fermava a 17Gb su 28)... stamattina ho riscaricato il secondo ed il terzo file, ed adesso sto installando... anche se i 40Gb che mi restano sull'ssd sono proprio pochini e non so se andrà a buon fine...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Sto downloadando...
    Da dove? sulla sub ancora non lo vedo....
    Tarkus
    2339
    In Autodesk e alla Solidworks devono essere convinti di avere la macchina del tempo o l'orologio del PC da sistemare oppure qualche turba psichica; ...........................................In ogni caso sono ridicoli
    Un po' è vero, forse è il loro modo per essere "avanti coi tempi"
    Tarkus
    137
    Lombardia (SO)
    Ho fatto altri 2 download, niente da fare, la stessa cosa!!!
    Sapete come ho risolto?
    Ho eliminato il suffusso .sfx prima della .exe e funziona tutto!! Ma che scoperte, e chi lo sapeva di togliere quel maledetto suffusso?? Non c'era nessun file readme con tutte le istruzioni!!
    Mah!
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Fatto il download della Suite 2015 e di Autocad 2015, fortunatamente senza alcun problema. Tempo permettendo, sabato installo tutto. Devo solo ricordarmi come e quali file esportare per il passaggio 2014 -> 2015
    137
    Lombardia (SO)
    Citazione Originariamente Scritto da citri Visualizza Messaggio
    Ciao,una piccola mano potrei dartela volentieri io..
    1. Risposte: 8
    2. inventor fusion è arrivato
      Di davide75 nel forum Inventor
      Risposte: 38
    3. Inventor 2011 è arrivato...
      Di GiGa nel forum Inventor
      Risposte: 28
    4. È arrivato CoCreate 2008
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    5. nuovo arrivato
      Di baldo nel forum Solidworks
