    16
    manovale di lusso
    inventor 2014 - mechanical 2014
    Predefinito bordo senza scantonature
    Buongiorno a tutti, devo disegnare una rete che funga da protezione per un ventilatore, la rete deve essere bordata per problemi di sicurezza (quando viene riquadrata con la cesoia taglia meglio di un rasoio) su tutti e quattro i lati poi viene piegata ecc. ecc., il mio problema è che il sw non mi permette di piegare il bordo se non faccio le scantonature per togliere il materiale che inv decide essere autointersecante e non mi fà il bordo sui quattro lati per lo stesso motivo. La rete pero' in produzione non viene scantonata perchè non serve. Esiste un metodo per fare questa cosa o sono obbligato a segnalare sulla tavola che le scantonature non vanno fatte?
    Grazie A.
    • Tipo File: jpg Rete.jpg (79.8 KB, 25 Visualizzazioni)
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Immagino che le bordature siano verso l'interno del vassoio che vai creando.
    Dico immagino perché nella figura che hai postato non si vede una cippa, e anche perchè se le bordature fossero verso l'esterno
    non ci potrebbe essere autointersecazione.
    Inventor non può sapere che tu passi sopra a quelle piccola deformazione che hai quando vai a piegare il vassoio e la bordatura verso l'interno va in collisione.
    Per il sw è un auto intersecazione.
    Quindi, o fai le scantonature o aumenti il gioco di spigolo quando crei il vassoio
    Tarkus
    16
    manovale di lusso
    Aumentare il gioco dello spigolo cambia lo sviluppo della rete... vabbé faccio le scantonature e segno che non vanno fatte.. grazie grazie
    1. IMPIANTI DI BORDO
      Di Exatem nel forum Navale
    2. Montacarichi a bordo
      Di Exatem nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    3. Bordo Apertura
      Di Braindrop81 nel forum Annotation
    4. bordo su volume
      Di clamidosauro nel forum Cinema 4D
    5. Scantonature con modulo telaio
      Di pietro1 nel forum Inventor
