Risultati da 11 a 20 di 27
    13
    solidworks
    ho fatto la nervatura con una sweep se vuoi ti giro il file via mail
    tieni presente che la mia è un idea le misure le ho inventate
    se fai stampi a passo ti consiglio di dare un occhio a logopress 3d io lo uso e mi trovo molto molto bene
    262
    Furlanìa Occidentale
    Ciao Dedalus riesci a postare il file?
    Purtroppo non progetto stampi a passo.... magari.
    Tenete presente che questo tipo di componente sarà prodotto in Cina o in Tailandia e io non saprò nemmeno come lo faranno. Se mi fossi fatto fare lo stampo probabilmente visti i precedenti ci sarebbe costato dai 15 ai 18K€.
    A proposito vi sembra adeguato come costo di progettazione e realizzazione per un uno stampo a passo di questo tipo?
    Utente Standard L'avatar di ilgioma
    132
    RSP
    Siena
    Solidworks 2010 Cinema4d
    Secondo me con quella cifra ce lo fai di pressofusione e con un paio di carrelli!!
    Mi sembra un po' tantino....
    Leo
    13
    solidworks
    [QUOTE=Poly;30980]Ciao Dedalus riesci a postare il file?
    QUOTE]
    eccolo tieni presente che come detto prima è un idea
    262
    Citazione Originariamente Scritto da dedalus Visualizza Messaggio
    :) Bisognerebbe farli più spesso questi confronti. A me non sarebbe mai venuto in mente di farlo così. Lo considero un approccio più fantasioso del mio ma funziona. :)
    Chissà se a qualcuno viene in mente di farlo in un altro modo.
    262
    Citazione Originariamente Scritto da ilgioma Visualizza Messaggio
    Leo
    Scusa la mia ignoranza ma cosa intendi in pressofusione e con un paio di carrelli?
  7. #17
    132
    RSP
    Siena
    I carrelli sono dei cinematismi che lavorano in direzione non normale al movimento di chiusura stampo.
    Gli stampi standard hanno un movimento verticale in chiusura/apertura, ma se il particolare che devi realizzare necessita di una "cava" laterale a tale senso, allora si utilizza un carrello.
    Almeno io li ho sempre sentiti chiamare così, magari hanno un nome più specifico che non conosco....
    Comunque era solamente per dire che la cifra di cui parlavi mi sembra un po' alta.
    Buona serata
    Leo
  8. #18
    13
    solidworks
    potresti usare la funzione di rientro ho visto che da buoni risultati specialmente su questo tipo di lavorazioni
  9. #19
    Ragazzi ... in pressofusione il pezzo non costerà mai tanto poco quanto un pezzo di lamiera che tra parentesi con uno stampo a passo viene prodotto al ritmo di un pezzo al secondo.
    Per questo tipo di pezzi secondo me, la lamiera è imbattibile.
  10. #20
    262
    Infatti l'ho usata sul piatto prima di piegare la lamiera. Per poterla piegare poi ho tagliato le nervature e le ho ricostruite con un loft dopo la piega.
    La geometria è ottimale perchè posso usare curve guida per modellare perfettamente il loft ma rimangono delle linee nere sul bordo del loft stessi come se le facce risultanti non fossero perfettamente tangenti o qualcosa di simile.
    Non ci divento matto più di tanto ma mi piacerebbe capire il problema e trovare un modo per aggirarlo. Infatti usiamo spesso nervature sulle pieghe per rinforzarle.
    1. Risposte: 9
    2. Imbutitura su lamiera piegata
      Di conradsm nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. sviluppo lamiera piegata con errore
      Di mir nel forum Inventor
    4. sviluppo di lamiera piegata
    5. Lamiera piegata 8mm
      Di braunfish nel forum Settore manifatturiero/industriale
