Risultati da 1 a 10 di 27
    262
    Furlanìa Occidentale
    Predefinito Carter in lamiera piegata con nervature
    Ragazzi chiedo aiuto. Non riesco a fare sparire le righe nere sui bordi dei loft delle nervature sulla piega che poi mi vengono fuori anche nella tavola.
    Come realizzareste voi questo tipo di parte a partire da una lamiera?
    Utente Standard L'avatar di ilgioma
    132
    RSP
    Siena
    Solidworks 2010 Cinema4d
    Ciao Poly,
    magari ci hai già pensato, ma se è solamente un problema di tavola perchè non nascondi i bordi?
    Leo
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    l'unico problema che vedo io è l'imbuttitura per quella lamiera, premettendo che questo è dovuto al fatto che non ne ho mai fatta una
    2098
    Tranciatura, imbutitura e piegatura con sovrapiega di pochi gradi (dovrebbe essere abbastanza rigido grazie alle nerve per non richiedere una grossa sovrapiega.
    Se sono molti pezzi con uno stampo a passo, se sono un po' meno con un tranciante testa-coda da nastro e uno stampo a 2 posizioni imbutitura e piega) se ancora meno con un taglio al laser, un attrezzino per imbutire sotto l'idraulica e una piegatrice con coltello scaricato.
    Saluti, Stefano.
    262
    Oldwarper
    Come ho posto la domanda può trarre in inganno, ma forse è venuto fuori qualcosa di ancora più interessante e da approfondire. Per la realizzazione pratica credo che faremo uno stampo a passo. Il problema è proprio il numero di pezzi che forse non giustifica il costo dello stampo. Vedremo.
    Il mio problema è squisitamente di modellazione.
    Ilgioma: nascondere le linee nella tavola è ciò che ho fatto. Ma siccome ho tante viste è un lavoraccio e poi non riesco a nasconderle tutte (mah?).
    Il fatto è che probabilmente sto sbagliando qualcosa nella sequenza di modellazione.
    Io l'ho realizzato così:
    - sono partito da una lamiera semplice
    - tagli estrusi vari asole ecc.
    - creazione di un corpo da usare come stampo per le nervature
    - imbutitura con rientra
    - cancellazione del corpo stampo
    - Taglio estruso di porzioni delle nervature a cavallo della piega
    - Piegatura di schizzo della lamiera
    - Loft per riempire i buchi da faccia faccia con 4 curve guida lungo i bordi del taglio.
    - raccordi vari
    Il problema sono i loft. Infatti alcuni bordi spariscono altri no. Problemi di tangenza?
    Come la modellereste voi questo tipo di parte? Tenete presente che ci devono essere varie configurazioni con e senza le nervature.
    Forse dovrei prima fare la piegatura di schizzo e poi imbutire con un corpo stampo piegato?
    Il fatto è che il loft simula bene anche la deformazione delle nervature sulla piega. Se volessi sparare ai pidocchi per la FEA (che non farò in ogni caso) il meshing sarebbe più realistico. Lo so sono seghe mentali, ma sono un po' maniaco su queste cose.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Io farei così :
    Creare uno strumento di formatura che possiede la sagoma di ciò che vuoi ottenere.
    Modelli la parte con gli strumenti di lamiera classici ed inserisci lo strumento di formatura su una faccia, lo posizioni correttamente e il gioco è fatto.
    Non usare la funzione 'indent' o altre diavolerie del tipo loft.
    Alessandro
    2098
    Oldwarper
    Ops...
    "deformazione" professionale...!!!:D:D:D
    Cmq la farei come moldkiller, a pezzo piegato. Se non con uno strumento di formatura anche con una estrusione e un taglio estruso con loft.
    Saluti, Stefano.
    262
    Ho provato in vari modi. Con gli strumenti formatura lamiera non ci sono riuscito. Forse sono gnucco, ma non riesco ad applicare la deformazione oltre il bordo della piegatura.
    Sono riuscito a migliorare un pochino facendo un unico taglio a cavallo della piega per tutte e tre le nervature ed un unico loft. Inoltre ho impostato il parametro normale al profilo come vincoli di inizio e fine del loft. Mi rimangono ancora diverse linee nere sia sul sopra che sul sotto ma la situazione è migliore.
    Se qualcuno riesce a fare meglio e a suggerirmi la soluzione gliene sarei grato.
    13
    solidworks
    Scusa se non ho capito male deve essere cosi?
    262
    Come hai fatto che son curioso?
    1. Risposte: 9
    2. Imbutitura su lamiera piegata
      Di conradsm nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. sviluppo lamiera piegata con errore
      Di mir nel forum Inventor
    4. sviluppo di lamiera piegata
    5. Lamiera piegata 8mm
      Di braunfish nel forum Settore manifatturiero/industriale
