    16
    serching...
    Autocad,Pro_E,Inventor, SolidWorks
    Predefinito Proprietà di massa: Volume_in assieme
    Buon giorno a Tutti
    Dopo un pò di calcoli a mano ho capito che con il tasto proprietà di massa in particolare il volume in un Assieme non corrispondeva al volume interno, (cioè quello che mi serviva) del mio serbatoio.
    Ora ho letto di crearsi una geometria che occupasse più o meno il mio serbatoio e poi con il comando abbina si esegue una operazione di sottrazione trovandoci così il nostro solido, con il volume che più o meno dovrebbe coincidere con i mie calcoli.
    Dovrebbe perchè non l'ho fatto, in modalità di assieme non so come muovermi.
    Ora esiste un altro modo per ottenere il mio volume in altra maniera, il mio serbatoio è composto da 10 particolari, e penso che non vada bene nemmeno il comando abbina, poiche ho diversi particolari.
    Utilizzo SW 2012
    Grazie Alessandro
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Ciao, il procedimento che dici è giusto; allega qualche fotogrfia per capire come è fatto il serbatoio.
    1. Proprieta' di massa
      Di Alerm nel forum Solidworks
    2. modifica proprietà di massa
      Di scout1008 nel forum Solidworks
    3. PROPRIETA' DI MASSA SW2011
      Di FIGOR71 nel forum Solidworks
    4. Proprietà di massa
      Di Roncks nel forum Inventor
    5. Analisi / Proprietà Massa
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
