    37
    Tecnico per impianti chirurgici
    Autocad - Inventor
    Predefinito Modalità tolleranza & posizione riferimento
    Salve,
    da poco terminato un corso base per Creo 2.0 mi trovo impegnato nella messa in tavola...
    primo problema: non ho il campo attivo in Proprietà quote, Modalità tolleranze non è selezionabile é in grigino
    secondo problema: nonostante abbia posizionato il riferimento B , in questo caso, sull'asse del modello e lo abbia selezionato in tolleranza geometrica riferimento tipo Asse, non mi compare nella vista, ho dimenticato qualche cosa?
    allego screenshot per completezza
    qualcuno mi aiuta
    grazie saluti
    Paolo
    ps. others problem again
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Entra nel file di configurazione delle opzioni cerca con il pulsante trova... tol_display (o qualcosa di simile) i parametri che settano la visibilità ed il tipo di tolleranza. Impostale e poi dovresti poter modificare ed impostare le tolleranze dalla scheda proprietà delle quote.
    AMinati
    1. tolleranza di posizione o localizzazione e di parallelismo
      Di opua nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    2. Modalità Tolleranza nelle proprietà di quota HELP
      Di bluesky80 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. riferimento tolleranza di coassialità
      Di giuseppe1028 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Riferimento posizione salvataggio sketch
      Di PiDezz nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Risposte: 5
