Risultati da 11 a 18 di 18
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da numero1 Visualizza Messaggio
    Nell' ambito Plant:
    PDS (ora SP3D) - PDMS - CADMATIC - BENTLEY AUTOPLANT - AUTOPLANT 3D - AUTOCAD - MICROSTATION
    Non so' se tu Matrix ti riferivi all'ambito Energy inteso come impianti e loro piping.
    Scusa... poco chiaro.
    Mi riferivo alla progettazione delle turbine e macchine.
    Per la parte PLANT dove il "Tubing" la fa da padrone, sicuramente gli applicativi che citi tu, più AVEVA.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Esistono dati sul numero delle licenze installate?
    Io ogni tanto sfoglio il sito di GrabCAD: il numero di modelli realizzato in Solidworks è impressionante. Poi, a naso, segue Catia, distanziato SolidEdge, lontano Creo e buon ultimo Inventor.
    Ovviamente non è un campione significativo per l'area che mi interessa (Nord est), però i modelli postati su grabcad sono centinaia di migliaia e una qualche valenza statistica dovrebbe esserci.
    Faccio questi ragionamenti perchè mi sto guardando intorno per cambiare lavoro e mi chiedevo se dopo ProE e SolidEdge valesse la pena investire un po di tempo (ed eventuale corso) su SolidWorks.
    CATSEGGIO
    Citazione Originariamente Scritto da painaz Visualizza Messaggio
    buon ultimo inventor non credo proprio,se continua così sorpassa solidworks
    già avevo segnalato la page qui
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...l=1#post339716
    rimetto la imm
    e il link
    http://www.slideshare.net/ChrisTurne...ness-advantage
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Se capisco bene la tua immagine Catseggio rappresenta la situazione a livello europeo e forse mondiale.
    Painaz, invece dava un giudizio limitato al nord-est italico ....... almeno credo.
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Mi sa di strano...non risulta NX
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Non è che funziona che impari un CAD allora lavori...
    E un ambito, non vale l'altro.
    Quindi.
    Se intendi lavorare in ambito Automotive: NX - CATIA
    Se intendi lavorare in ambito Machinery: SWX - SE - PROE - NX
    Se intendi lavorare in ambito Beni di Consumo: SWX - PROE - NX
    Se intendi lavorare in ambito Ferroviario: CATIA - NX
    Se intendi lavorare in ambito Layout: AUTOCAD
    Se intendi lavorare in ambito Shipbuilding: AVEVA - NX - CATIA - MICROSTATION
    Se intendi lavorare in ambito Energy: NX - CATIA
    Aggiungerei
    Motorcycle: PROE - NX
    Engine Design: PROE
    Ad ogni modo prima valuterei le opportunità lavorative reali che si prospettano, poi mi butterei su un sw o su un'altro a seconda dell'esigenza. Sono tutti strumenti, se si sa progettare passare da uno all'altro alla fine è un po' come cambiare auto. Non ci si dimentica come si fa a guidare, al massimo cambia qualche approccio o qualche funzione ma i concetti di base sono sempre quelli.
  7. #17
    225
    ingegnere
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    Aggiungerei
    Engine Design: PROE
    Si, capisco, e concordo aggiungo.
    Ma bisogna anche essere realisti.
    Ricordo il primo impiego: il cad era Me10. Un ingegnere, un disegnatore, alla fine della fiera, deve produrre un documento tecnico. Cioè un disegno. Questo in primis nel nord-est: le imprese sono piccole, orientate alla meccanica "fredda". E' un modello che funziona(va) ma fa poco ricerca e sviluppo. Molto spesso l'ingegnere fa il disegnatore "specializzato", che all'occorenza tira fuori la calcolatrice, il Colombo e fa dimensionamento vero. Il 90% dei casi disegna, con il valore aggiunto di avere una consapevolezza maggiore (rispetto al perito) di alcune scelte (materiali etc.)
    Non per sminuire i periti, per carità. Ho conosciuto periti e tecnici venuti fuori dai professionali di fronte ai quali mi sno tolto il cappello più di
    una volta.
    Ma complessivamente la situazione è questa.
    Allora, dicevo: primo impiego Me10, questo sconosciuto. Per chi lo conosce (Me10) sa che senza una interfaccia personalizzata è inutilizzabile.
    Non esistevano manuali "per idioti", ho imparato ad usarlo in azienda. E ci vuole del tempo.
    Stessa cosa per i cad 3d.
    Io uso bene proe e solidedge. Usare bene non significa fare il singolo modello "fico" con tweak, svergolamenti e amenità varie. Il 99% dei pezzi è molto più semplice. Per quello con Solidwork mi basterebbe mezza giornata, visto la filosofia simile a Proe ed Se (sincrona a parte).
    Usare bene significa tirare fuori un disegno da uno studio di progetto di un assemblato.
    Usare bene significa TopDown, capire come modellare (parametrici IN PRIMIS) per rendere il pezzo facilmente modificabile a livello di insieme senza far saltare feature e vincoli di assemblaggio.
    Ad esempio su queste cose Proe è rigorosissimo, finche non risolvi i riferimenti interrotti col cavolo che ti fa andare avanti.
    Quindi la realtà è questa. Oggi le aziende, strangolate dalla crisi, ti prendono se sei operativo SUBITO.
    Spesso non hanno formazione, va via il tizio che sa usare il CAD il "paron" non conosce neppure bene il sistema cad che usa. Cerca un altro operativo subito.
    Ecco perchè ho fatto queste considerazioni, pur sapendo che un tecnico prima di tutto è un tecnico, poi un operatore che traduce con uno specifico cad quello che ha in testa.
    Saluti, Andrea.
  8. Il seguente utente ha ringraziato painaz per questo post
    Lettore espatriato (26-05-2015)
  9. #18
    5969
    Imparare bene più programmi é indispensabile, poi come ti hanno detto dipende in che settore vai. Autocad lo devi saper usare perché sia per fornitori cantinari, modifiche di layout, concetti base di schizzo, confronto di impianti tra fornitori o progetti é quello più usato anche se magari non approfondito.
    Modellatori 3d solidworks usato un po' ovunque, catia nel settore auto e comunque per livello molto alto di applicazioni, inventor per macchine utensili e attrezzature, modeling sta spopolando e comunque molti lo stanno usando per il discorso non parametrico anche se stanno implementando parte parametrica. Insomma sarebbe bene sapere un po' tutti a seconda di dove si capita.
    Spesso succede che aziende concorrenti per tradizione usino stessi software.... Oppure dipende da aree geografiche. La cosa é mista. Tante piccole e medie aziende lavorano ancora in 2d con autocad o me10....quindi anche la consultazione dello storico risulta indispensabile.
    La cosa fondamentale é imparare le tecniche di modellazione che alla fine sono simili. Importante é la gestione e manipolazione di progetti e di files.
    Superfondamentale é saper progettate, dimensionare, valutare costi e materiali.
    Importante fare conti giusti e ragionati, usare normative, sapere fare fem strutturali...un di più può essere fondazioni in cemento armato e piping
    1. Risposte: 0
    2. Quale programma per render
      Di gregorioR nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    3. Quale programma?
      Di Amfa4855 nel forum Inventor
    4. QUALE PROGRAMMA FEM ACQUISTARE?
      Di rapa nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    5. quale programma?
      Di sciuste nel forum CAD meccanici a confronto
