    2014
    1
    studente ingegneria
    lazio
    SolidWorks2013
    Predefinito inserimento cavo flessibile in assieme
    Ciao a tutti!Vi spiego velocemente qual'è il problema: sto progettando un manipolatore ed ho finito il disegno della struttura;Dovrei inserire nell'assieme un tubo(quello viola, come anche quello nero) che colleghi due pezzi che effettuano un movimento relativo(in un caso di traslazione,nell'altro di rotazione).Per fare ciò il tubo deve essere in grado di deformarsi consentendo il movimento.
    Come posso creare un tubo di questo tipo? I tubi che ho realizzato attraverso Solidworks Routing sono rigidi e bloccano la struttura.
    Vi allego le foto dell'assieme
    Grazie a tutti!
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da ...andrea... Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti!
    Il tubo che si deformi in tempo reale mentre muovi il braccio del manipolatore non si può fare.
    Puoi invece realizzare i tubi mediante una funzione di sweep che utilizza come percorso una spline fatta all'interno di uno schizzo 3D. Ovviamente per aggiornare la forma del tubo dopo ogni movimento del manipolatore devi aggiornare l'assieme con un ctrl+Q
    ©Meccbell
    1. Risposte: 1
    2. ASSIEME FLESSIBILE
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. [Tutorial] Cavo flessibile (rappresentazioni)
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    4. proiezioni su assieme flessibile
      Di spino85 nel forum Inventor
    5. Assieme secondario flessibile/rigido
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 35
